本帖最后由 wangheng04 于 10-4-11 16:29 编辑 豹2坦克俊朗的外形迷住了我,但是市售的大比例模型很少。经过了解,国内能买到的就只有老田的1/16和VS的1/24。老田的1/16豹2坦克是独此一家,外观精细,独有的声光功能使模型仿真度大大提高,但是价格不菲。VS豹2坦克在同比例模型中外观正确,比较精细,但是控制功能使其大打折扣,就是其价格还比较能接受。于是收了一模友的VS豹2,开始动手改造,目的是向老田的靠拢,让VS豹2脱胎换骨。经过了三个月的努力,改造工作已初步成功,现贴上改造过程,让大家分享。 将坦克内悬臂拆下,把右侧圆孔下的小凸起切除磨平。 拆下所有的悬挂弹簧,右边两个是VS本身用的,最右边那个相当硬,决定不要,自己找了些弹簧来加工(见图中最左)。 悬挂配置。第1、6、7负重轮(从右——左)用原来的比较长的弹簧,中间第2、3、4、5负重轮用自己加工的弹簧。 一直对VS坦克的单盘齿主动轮不爽,这次参照ZTZ99兄的方法改了驱动轮。本来想改中间部分,发现拼接履带的链距大于主动齿的齿距,靠齿盘驱动的话会脱链。这是个严重的缺陷,根本没法改。 在试车时发现驱动齿箱单边旋转时,有嗒、嗒、嗒的很响的打齿声,于是拆开齿箱。 原来是这个齿形离合装置。在前进时保持两侧转速的一致性。 将齿磨平,原样装上。这样单侧转动时就没有嗒嗒声了。 |
BB弹是鸡肋,用不了多久就打不起了,所以将其改成可发光的,带炮管后座的。
将BB弹机构大卸八块。 将固定炮管的小方槽切通(左边的是切过的)。 开方孔,以便装入辉胜9克舵机。9克舵机是改过的,拆除了限位机构和电路板,将两根线直接接在电机两端。 将伸缩筒钻孔,插入一根2mm的轴,点一点胶粘死。 把伸缩筒和炮筒用胶粘死,最好穿根铁丝,以增加强度。 两边开槽。因为豹2的后座距离不长,所以这里设计距离为10mm左右。 因为发现舵机伸出的距离太长,只有将舵机埋进去,把原来开好的方孔又补上。 用有机玻璃加工出凸轮和碰块。白色的是用9克舵机的摆臂加工的,滴上胶,用螺钉拧紧。 装上,把阻碍它旋转的部分磨去。 |
