macingtoshyy 长老 Fans 发消息
发表于 10-4-1 10:23:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好久没发贴了,发现最近不少原来玩小E的朋友都把车出了,这车其实不错,就是太小,玩玩就想换大车了,很自然的想法。
我也想换大车来着,特别是summit的通过性带来的乐趣很让人着迷,无奈囊中羞涩,只能想办法在mini revo身上挖挖潜力。
双舵机是之前改的,有兴趣的朋友可以翻翻旧帖子,我玩的不太勤,偶尔跑跑,到现在没有任何问题。
当初好像有点供电问题,加了两个4700电容,插在第三通道上,不知是不是心理作用,反正现在转向油门反应还可以。Y线剪短了,重做了插头。
轮胎一直在用前面介绍过的106mm直径,不过可能是因为沾的时候用了那个防甩饼大法,粘的胶带有点多,本来就重,加了胶带更重,转起来惯性太大,尤其是转向的时候,轮子甩的比较厉害。用了很久其实一直没啥问题,看着也顺眼,不过安全起见,再加上考虑攀爬性能,还是换了96 1.9寸攀爬胎,窄了点,不过现在感觉也挺顺眼,关键是跑起来甩的没那么厉害了。
下面是以summit为榜样做的新改进
1 用衣服架子做了个防滚架,外面缠电工胶布,能保护车壳,翻车不心疼了,看上去也比较有feeling。前面扣在前车壳架上,后面钩在尾翼上,刚刚好,连尾翼也保护了。
2车壳用3M双面胶魔术贴固定在电池盖上,后面车壳卡子不用了,前面的现在是为了固定防滚架,其实裸跑的话不用卡子也行。
3所有灰色塑料件染黑,染黑!不是喷的,用的化纤燃料水煮,国外很流行的做法,TB上有,染衣服用的,3块一小袋好像,用大锅煮,不掉漆,磕破了看,里面也是黑的。
4后rocker arm换成了前面的,效果相当于summit LT的rocker(原装是P2),大大提高减震行程,前面的找不到现成的LT rocker,不过效果已经不错了,解决原来“坐地炮”的现象。现在96mm胎轻松抬腿9cm左右,见图,原来106mm胎也做不到。当然我用了自制的可调连杆,一边试一边调长度,过程很复杂,现在离地间距和行程都比较满意,可以爬上公园山上不太高的台阶了。
5弹簧后面用的原装手工拉长的,比原装力量大一些,前面是自己定做的,行程比原装长,力量小一些。由于后轮避震行程加大,现在转弯后轮会下压车身,因此车身虽然高了,但转弯还可以,减点速不太翻车。
6齿轮现在用的19/50,跑106大胎时也用的这个,速度不知道,感觉不必与安装小太多,其实23/50也没问题,速度更快,为了照顾攀爬扭力,还是用了小的马达齿。另外当初用106胎的时候尝试过把中波箱里的齿轮倒装,做所谓的underdrive,最后总齿比只有原来的一般(好像是9:1左右,原装5.04:1),配28/50齿,不过速度太慢,还是换了回来。
7前后差速用的5万号油,感觉还是有点锁不住,打算试试10万的。
总体来说现在离地间隙、避震行程以及通过性还不错,感觉至少要比大小相似的CC01之类的通过性强,当然,只限于越野似的攀爬,过个石头、上个台阶什么的,要是爬直坡之类的,由于重心靠后,容易翻。而且独立避震本身在行程上也不如直轴,不过现在这个性能我暂时算比较满意了,仅供参考。
发表于 10-4-1 10:30:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
顺便说说,原装避震漏油太厉害,现在索性不灌了,留着点润滑算了,直接靠弹簧减震。
哪位高人说说这样有什么不好么,原来的午餐盒不就是纯弹簧减震,反正我现在用着灌好油避震乖乖反弹和现在没油不反弹看不出什么区别,就是傻跑。
xcz04 论坛元老 发消息
发表于 10-4-1 10:35:27 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
用染衣服的染料染塑料  厉害
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 10-4-1 10:56:51 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我被标题欺骗了……呵呵,让我高兴了几秒钟。车子改得不错。不知是否可以用来染车壳。
Harry0927 论坛元老 发消息
发表于 10-4-1 11:16:15 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不错,挺有感觉
图腾崇拜 论坛元老 发消息
发表于 10-4-1 11:44:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
像个美式橄榄球队员,哈哈哈哈
NONE 超级元老 发消息
发表于 10-4-1 11:48:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原厂有刷还是蛮线性的,改无刷之前,还经常爬爬小台阶
gangfeng 超级元老 发消息
发表于 10-4-1 11:49:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
上视频,帖子就更火了
41566 超级元老 发消息
发表于 10-4-1 12:08:51 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
看着这车挺别扭的
qinglengql 超级元老 发消息
发表于 10-4-1 13:05:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么说呢,这车有点帅,那个架子真帅
