psl333333 元老 Fans 发消息
发表于 10-6-26 13:35:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果3轴都无问题,浆也平衡的话,就看看横轴胶圈有无烂掉,如果都无烂的话,应该是转速不够,加大转速再看看。
champsjun 超级元老 发消息
发表于 10-6-28 15:41:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
要是3轴没事,桨也平衡的话,有可能是螺距的问题导致升力不够,还有就是有可能中联歪了,我有一次就是炸机后换了轴没发现中联有问题,结果再飞就出现你说的现象,换了中联就好了,有时候中联歪一点很难用目视发现。
voda111 元老 Fans 发消息
发表于 10-6-29 12:38:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
排查要有先后,最简单先看是否双桨,再看尾管是否松动,然后看3轴……
t13815588 长老 Fans 发消息
发表于 10-6-29 18:52:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果炸鸡过,首先更换主轴和横轴,尾轴可以目测看看,对机身震动影响不大。
更换好以后,先检查有无双桨,你这个机器应该是由于双桨产生的。。
如果没有双桨,从新设置油门和螺距曲线,5点螺距: -3  0    4    8   12,油门根据实际操作设置。大致为:0  30   60   80    100。。数据值仅为经验之谈。。。
试飞看是否有震动,应该没有了,如果还有,估计旋翼头变形了。。。
