[遥控设备] KO 2.4G 408接收问题
查看: 2748|回复: 13| [复制链接]
aetc3 超级元老 发消息
发表于 10-3-20 23:51:48 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本来还在正常调车,突然遥控没有反应, 重新对频后也不行,接收器的灯一直在微微闪烁,遥控器应该是无问题,,因为好久没有对频过了,也不知道自己做的对不对,,如果是接收的问题的话,最有可能是那个部分坏了,烧了还是着么的?
aetc3 超级元老 发消息
发表于 10-3-20 23:53:56 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我是这么对的,按住高频头后面的SETUP,开机,等灯灭了后放开,然后按住接受器SETUP ,开电调电源,灯亮就OK,,找不到说明书了,印象里好象是这么对的,,流程应该没有问题吧,,难道接收烧了?,...
aetc3 超级元老 发消息
发表于 10-3-21 00:02:04 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在调车时候,我重复开关过电调的开关,但电调用别的遥控器试过是好的,
小仲 超级元老 发消息
发表于 10-3-21 19:40:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
少了最重要一步。。就是控和接收都要重新开关一次。。哈哈
山路80 论坛元老 发消息
发表于 10-3-21 20:03:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ls回答完全正确。。。
yyfinkl 终极 Fans 发消息
发表于 10-3-21 20:58:23 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
ko的保护机制,如果信号干扰严重,索性就在保护位锁定了。要接受和发射都关了重新开机才能重新对上。
yyfinkl 终极 Fans 发消息
发表于 10-3-21 20:59:25 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
估计你反复开关,就模拟的信号干扰的情况,所以锁你没商量。
aetc3 超级元老 发消息
发表于 10-3-21 23:13:53 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
重新开机过,,按住接收机SETUP健的时候接收机红灯是常亮的,但重新开机后又是闪烁状态(发射,接收都重启过),,如果对频成功的话,应该是一直亮在那,
小仲 超级元老 发消息
发表于 10-3-22 00:04:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
清洁一下插高频头的几个针脚再试试吧.
aetc3 超级元老 发消息
发表于 10-3-22 00:20:38 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
向别人借了个接收回来,试了下没问题,,,应该就是自己的接收坏了,,郁闷了,,就是在调舵机的时候重复开了几次电调开关,就突然没反应了....郁闷...
