NOVAROSSI???
查看: 5718|回复: 24| [复制链接]
sr621 元老 Fans 发消息
发表于 05-1-31 02:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
听说NOVAROSSI的曲轴前端螺纹比较脆在压紧飞轮时容易崩掉,大家有没有遇到过。
serpent 超级元老 发消息
发表于 05-2-1 19:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有听说过,也没遇到过
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-2-1 11:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
以下是引用sr621在2005-1-31 2:28:56的发言:
[em39][em39][em39][em39][em39][em39]
dfm 金牌 Fans 发消息
发表于 05-2-3 19:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
以下是引用疯狂活塞在2005-2-2 23:46:42的发言:
[quote]以下是引用dfm在2005-2-2 23:14:31的发言:
[quote]以下是引用疯狂活塞在2005-2-222:06:18的发言:
 那就有可能是罗纹由于受力过大,内部已经开裂了,只不过没掉下来,你的那不小心的一碰就剥落了呗!
看来你很在行呀!不过根据断开的茬口我没看出来有以前裂开的痕迹。不过我觉得如果是罗纹受力过大而崩裂的话,应该是曲轴上的那几扣罗纹都崩裂了最起码也要是大部分崩裂了,七八扣的罗纹咬合在一起只有一扣半扣的罗纹崩裂的了的话,NOVO的罗纹加工精度是不是太差了点呢?还有我们拧飞轮螺母的时候用的是十字扳手力量能大到哪里去呢?我的十字扳手拧火头的时候还因为拧的过紧而拧裂了,可是铝制的缸头的罗纹却没有半点损坏,难道这里的罗纹承载的能力比曲轴的还大?
[/quote]
那么小的一个面,用肉眼看裂口看不出是旧伤很正常,况且如果剥落前部件还是完整的,剥落后的断面看上去很干净就像新伤一样也很常见的。
曲轴的加工最后是要经过热处理的,罗纹尖端散热很快,很容易造成淬火过头,这是很难避免的,偶尔有一些这样的情况,就很容易爆口。 而且一般人在拧这个螺丝时,都是用很大的力去拧的,你不要小看你用的十字火头扳手,它能产生的力矩还是很大的,可能你都想象不到那会有多大!!  如果再加上你和曲轴配合用的螺母精度不够,呵呵。。。 那如果螺纹不爆口就是你的走运了!![em17][em17]
其实这个螺丝根本没必要拧那么紧的,为什么,你只要想想引擎转动的方向就知道了,它是逆时针的,刚好和罗纹紧固的方向相反,只要紧度合适,它反而会越用越紧,不会松的!!   [em17][em17]     拧得那么紧,以至于罗纹爆口,那就说明你根本在动手之前没用过你的脑子好好思考过,只知道一味地用蛮力!!
[此贴子已经被作者于2005-2-2 23:50:31编辑过]
[/quote]朋友!那个螺母不拧紧一点,启动的时候飞轮容易松的这一点你应该明白吧!如果是手拉的发动机拧松一点是没问题的。我想说明的问题是NOVA的曲轴罗纹太脆了,其实大部分的罗纹崩牙都是拆飞轮的时候碰的,并不是拧螺母的时候用力过大的原因造成的。
孤独王子 论坛元老 发消息
发表于 05-2-3 10:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
说一点个人的观点:
1:nova的曲轴为了降低成本,是铸造的
2:铸造后,进行粗加工,也就是车削
3:车削以后进行硬化处理,如渗碳或者渗氮
4:硬化以后,进行精磨,以达到要求的精度
5:nova曲轴所使用的钢料为sncm616,其硬度等参数可在网上查询
6:综上所述,明白的人自然会明白他为什么会断了
7:nova断曲轴是非常常见的问题,尤其在先期给mega代工的12级侧排引擎当中尤为常见
8:os拉缸断连杆很正常,因为料软。这是商业因素,要不人家凭什么卖得便宜
9:sirio断连杆也很正常,原因同os,也是因为卖得便宜
以上纯粹个人观点,仅供参考
[此贴子已经被作者于2005-2-3 10:15:07编辑过]
SR621 元老 Fans 发消息
发表于 05-2-3 20:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
大家不要再争了,首先感谢大家的回复,我之所以撰写这个主题完全是处于对NOVA的忠爱,如果真的有罗纹崩掉的情况即使是个别我也会感到遗憾。大家在这里可以交流信息和技术,如果来这里灌火药那就太烂费了。
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-2-2 22:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-2-2 09:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个一般是没有的,要有,也得查资料才知道了的(强度几级的螺丝,螺纹规格是什么,适用多少扭力,这也只是参考而已),除非厂家有推荐值提供。
况且这样你还得买把“扭力扳手”,RC上一般是没人这么做的。
阿西土包 初级 Fans 发消息
发表于 05-2-2 11:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
能不能帮我解释一下什么是柏努利效应
cu_boy 长老 Fans 发消息
发表于 05-2-2 22:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
曾经遇到过
