[电子设备] 请教电调高手和锂电高手
查看: 2981|回复: 11| [复制链接]
轰隆隆 论坛元老 发消息
发表于 10-3-18 20:18:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
向高手们请教
1.好盈60A有感无刷电调V2版,可以用3S锂电否,要用多少毫安的才好?
2.据说有个计算锂电的什么公式,忘记了是算电流还是算什么的,
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 10-3-18 20:35:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
当然可以3S啦   多少MAH看你需要咯
公式?应该是放电电流=容量 X C数
金牌FANS问这个?
轰隆隆 论坛元老 发消息
发表于 10-3-18 20:37:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
当然可以3S啦   多少MAH看你需要咯
公式?应该是放电电流=容量 X C数
金牌FANS问这个?
la100ji100 发表于 10-3-18 20:35
呵呵,用3S的就烧那是为什么呢?朋友用3S 1300MA 15C的烧了,有人说是因为容量小。
轰隆隆 论坛元老 发消息
发表于 10-3-18 20:50:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
等Himalaya兄给个好解答
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 10-3-18 20:56:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
晕   带什么电机?  我3S放25A电调上都没问题 难道真是RP问题?
跟容量能有啥关系 哪个家伙乱说的
轰隆隆 论坛元老 发消息
发表于 10-3-18 21:04:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
跟容量能有啥关系 哪个家伙乱说的
la100ji100 发表于 10-3-18 20:56
哈哈,不能相信吧都,我和朋友的都是17.5T电机,他的插上没走两步就冒烟了,电线巨烫。容量的说法据说是专业人士的。
lunarice 论坛元老 发消息
发表于 10-3-18 21:19:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是烧电调?烧电池?还是烧马达?不同的原因导致不同的结果,LZ要说清具体现象
轰隆隆 论坛元老 发消息
发表于 10-3-18 21:51:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
lunarice 发表于 10-3-18 21:19
电调冒烟了,其他的东西没问题。
trx 超级元老 发消息
发表于 10-3-18 22:59:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电调有问题....
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 10-3-19 13:43:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
等Himalaya兄给个好解答
轰隆隆 发表于 2010-3-18 20:50
呃.....被课堂点名提问啦....
俺前年玩E-MAXX,用好盈120A(V1)跑4S,没问题。前提是使用外置UBEC给舵机和接收供电。甚至发疯试过6S,给油门吭吭响,不能正常工作,但没有烧毁。
V2以后貌似好盈加上了电压判别,超压就拒绝启动。比如1/8车调80A的限制4S,上5S电池的话满电不能跑,放点电,电压下来才行。不知1/10车调是否采用了同样算法,如果是的话就没戏啦,试试吧。
电池的问题比较有意思。这里有个误区,多数人认为:猛的电池当然容易烧毁ESC,实际正好相反,越怂的电池越容易烧电调!原因:
1)再不济的电池,只要是动力电,烧掉一个小小ESC所需的功率还是给的出来的。
2)电池之怂,表现在内阻大,有负载就掉电压,造成ESC的供电不稳定,含大量波纹成分。
       供电不稳——可能使ESC内的MCU频繁重启,程序跑飞等,只要有任何一个小瞬间程序失控造成上下臂MOSFET同时导通,电调立即烧毁。
       波纹成分——所有ESC都在超额使用滤波电容,这个没办法,是对体积/重量的妥协。波纹成分过高直接的后果就是爆电容。
