查看: 2871|回复: 6| [复制链接]
举报
以下是引用yeah1在2005-1-25 17:16:55的发言: 根据你们的意见,已经搞好了,问题就象你们说的--副油针太富油了,调整后正常! 谢谢
以下是引用yeah1在2005-1-24 20:31:14的发言: 发动机的高速油针和低速油针给条女乱搞了一番,乱了。 我照这里调整引擎的办法,锁紧高速油针,然后放松3圈,调整低速油针正常位置,开始能启动,但台速比较高,我就再锁紧高速油针半圈 至2。5圈,问题出现了,一加油就死火,而且烟管喷出比较多油,我因为太富油了,所以再锁紧半圈,情况还是那样--不撤消点火器就还能转,一拿开就死火,就算不会死火的话,一加油也死火。 请问这样一般是什么问题?
发表回复 回帖后跳转到最后一页
