[倒霉]螺丝断了
查看: 6174|回复: 23| [复制链接]
诺亚 超级元老 发消息
发表于 05-1-15 20:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
螺丝断了,断在金属转向立柱里面了,怎么办?
虽然偶已经做了最坏的打算......还是向大家征求一些解决方案。
主要是因为螺丝很长,而且偶又打了比较多的螺丝胶。
[upload=jpg]picture/offroad/200511520293639480.jpg[/upload]
[upload=jpg]picture/offroad/200511520301923061.jpg[/upload]
棉花糖 终极 Fans 发消息
发表于 05-1-16 13:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我断过,哪次是用烙铁在螺丝顶焊根铜的,钳住铜的把他拧出来!断了再焊再拧、、、
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-1-15 23:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
应该还有办法!!!!
dghe 金牌 Fans 发消息
发表于 05-1-15 21:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如当地放电加工不贵可以找他们帮帮手,可以很好地解决你这个问题,不然就只能换了,因为轴承是钻不丢的。
诺亚 超级元老 发消息
发表于 05-1-15 20:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我是螺丝掉怕了,才上螺丝胶
看来现在螺丝断怕了,才不上螺丝胶
棉花糖 终极 Fans 发消息
发表于 05-1-16 13:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是用锡焊,螺丝是铁或铜的就可以试试。
发表于 05-1-15 20:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
      猛男也~
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-1-16 13:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
如果不是拧的很紧且没有抹螺丝胶的话估计可以!
以下是引用棉花糖在2005-1-16 13:01:40的发言:
但是现在的情况是抹了螺丝胶!又拧的很紧!焊锡是吃不了多少力的!呵呵!
疯子 论坛元老 发消息
发表于 05-1-15 20:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
报废一个轴承  ......:(    把轴承转掉 再用钳子拧出来咯
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-1-16 00:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
你先看看你露在外面的螺丝有多长?如果有2毫米左右或够钳子可以牢固夹住的长度那么恭喜你,还有救!!第一先:用一把比较快一点的锉刀修挫两边,记住是两边不要挫上面哦!两面同时挫直到挫到中间有一块凸台!!挫两面的时候最好是平行。。。这样钳子夹上去才能用劲...第二:用烙铁顶在断的螺丝上面【因为你摸了螺丝胶】时间最好有2-3分钟左右!PS:如果有煤油最好能先滴一些在螺丝的周围,让煤油能渗透进螺纹里面【因为煤油的渗透力是很强的】第三:迅速的用合口平整的钳子夹住你刚刚挫出来的凸台将他慢慢的拧出来!【用力要均匀最好别打滑】一点一点试着来!应该就OK了!!!!以后这个地方不要涂抹螺丝胶了哦!
