[电子设备] 向summit车主推荐一款国产2.4G
查看: 2257|回复: 5| [复制链接]
icesoniclin 论坛元老 发消息
发表于 10-2-9 16:39:45 |显示全部楼层 来自: 中国香港
其实很多人都在用的,就是DgLiLo,不是要打广告,也不是托。。。就是感觉用着很好。。和大家分享一下。。。
入手Summit才7天,看着AM倥和接收的长天线实在是郁闷。。。这么个高级车,不搞个2.4G,感觉太对不起它了。。。
小弟本来自己有一个KO EX1 UR,搜罗了一圈,原配的2.4收发,一套1200+,实在是不敢看。。。。
也曾用corona的模块该到过KO上,对于一般的电调,还可以。。。但是summit的电调就是不行了。。。因为corona的2.4需要先开接收,再开控,而且对码的时间也比较长。。这样summit的电调就不行了。。在规定的时间内还没对上,就自动保护了。。。。这样就开不起来了。。。。
后来看到很多大大用DgLiLo,于是也搞了一套。。。直接作好的接头,往KO控上一插就能用了。。。就是没有盒子,得自己想办法,还有天线要想办法固定。。。。于是毫不犹豫,把corona的盒子直接拆出来,装进去,但是需要修剪,corona的高频头的盒子太大,装到到KO上。。。需要手术
好在也不费事,主要是留着外面的壳,装天线。。。。
这套2.4对码很快,实际测试Summit完全好用,而且EX1是4通控,刚够用。。。而且可以实现原厂AM控的所有功能。。。爽。。。爽玩一下午没有失控的现象(corona偶尔有丢失信号的现象,几秒后会再自动对上,可能是因为被我改过的原因吧,原来玩爬车,反正也没啥感觉)
而且DgLiLo有双转向舵机的接收,这样就免去了Y线的烦恼。。。。。
说说缺点吧,接收是短天线的,装好后,没法把天线装到原来AM天线座里,只能临时折个角度,稍微离开马达点。。。不过测试下来,对使用完全没有问题。。。
当然,小弟只是感觉比较好用,小小兴奋一下,和大家分享一下。。。觉得不好,也就当路过。。。
而且有多个车的话,再多几个接收就是了。。。超级便宜(和这些知名品牌相比而言,一个接收,动不动就要600+,实在不是我等经济不富裕的人可以消受得起的)
也请斑大手下留情,要是不合适,请挪到其他版块。。。。
17620462 超级元老 发消息
发表于 10-2-9 17:00:39 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也用了好久了。LZ的确要低调,最好是别指名道姓。
maomao4337 论坛元老 发消息
发表于 10-2-9 17:06:27 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
也不是没有缺点的。。但很多时候对频费劲。。
发射版对电压的要求苛刻。。发射电电压稍微低点就容易失控。
总来来说不错,到目前得买过将近10套了吧
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 10-2-9 19:32:22 |显示全部楼层 来自: 中国河南
太低调了,怎么没图呢,我用的是FS-GT3,感觉还不错
sogood 金牌 Fans 发消息
发表于 10-2-9 22:35:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
  关于天线短的问题我也向DgLiLo问过,他说了2.4g天线是不可以随便加长的,这个馈线的增益是最好的长度,长了短了都会影响到接收效果。
hjbmax 论坛元老 发消息
发表于 10-2-11 09:58:14 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
支持支持。
