小强XQ 论坛元老 发消息
发表于 10-1-30 20:34:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
车架调校问题!!!!!!!!G4从新装过后底速时车尾左右摆动 车架应该调那里啊!!
wlppingge 终极 Fans 发消息
发表于 10-1-30 20:42:03 |显示全部楼层 来自: 中国河北
纯帮顶~~~~~~~~~~
发表于 10-1-30 21:41:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
小强XQ 发表于 10-1-30 20:34
请把问题描述得清楚一点.是否只是直线有这种情况?
小强XQ 论坛元老 发消息
发表于 10-1-30 21:45:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
LS;是的是直线的是时候!高速时车快看不出来 车慢下来就明显了 !!!!!!
发表于 10-1-30 21:53:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
小强XQ 发表于 10-1-30 21:45
只是车慢的时候有这情况或者是高低速都有,这个应该要先清楚吧.当然你也可以先检查一下ROLLCENTER是否两边一样,轮子有没有变形等,还可以把尾TOE IN加大一点试试看.如果能把情况描述得更清楚一些,相信可以更加对症下药.
小强XQ 论坛元老 发消息
发表于 10-1-30 22:22:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
ROLLCENTER是否两边一样 这个是什么意思 滚动中心 在车上那个部位
发表于 10-1-30 22:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
固定A臂那根PIN的两个座,如果你之前是正常的,而没动过这个地方就排除掉吧.
小强XQ 论坛元老 发消息
发表于 10-1-31 13:26:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
只是车慢的时候有这情况或者是高低速都有,这个应该要先清楚吧.当然你也可以先检查一下ROLLCENTER是否两边一样,轮子有没有变形等,还可以把尾TOE IN加大一点试试看.如果能把情况描述得更清楚一些,相信可以更加对症 ...
szlonely 发表于 10-1-30 21:53
今天看了 高底速都有只是底速时明显点 还有你说的几个方面都还可以 调大TOE IN也没见好!!!没有调车尺怎么修正啊!!!!!
cein 元老 Fans 发消息
发表于 10-1-31 17:33:37 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你先照说明上的原厂设定调整,仔细检查一下是否装车的时候有装错地方。
给你一个比较简单适中的参数:
前 toe-out:1       camber:2
后 toe-in   :2.5    camber:3.5
downstop:前1后4
车高:6-7
ROLLCENTER:中位
前差速:80.000  后差速:60.000
避震油:600
避震弹簧:前1.5 后1.7
前防倾杆:最软
后防倾杆:2.0
轮胎:前62mm 后64mm
前38°后40°
这个是比较适中的设定,你调成这样先试试。
cein 元老 Fans 发消息
发表于 10-1-31 17:36:36 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
另外你检查一下你的双速轴上的刹车轮是否松动。
