[电子设备] 求gtx有刷电调设定方法
查看: 1625|回复: 4| [复制链接]
linzhen 元老 Fans 发消息
发表于 10-1-30 19:30:11 |显示全部楼层 来自: 中国天津
收了个二手gtx,不太会设定,刹车无力,那位大大有说明,丢给小弟我,万分感谢啦!
linzhen 元老 Fans 发消息
发表于 10-1-30 19:42:58 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这位大大,是gtx不是gtb电调
燈位皇 超级 Fans 发消息
发表于 10-1-30 20:12:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也苦恼我的TC2电变不会设定,英文的看不懂
燈位皇 超级 Fans 发消息
发表于 10-1-31 10:10:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我有一份GT7的设定,你看看吧:
遙控的油門 (ATV, or EPA) 要設置到最大, 例如 Ex-1 TH High Point -> 150
Break 設置 到最大
設置 中位
1. 開遙控
2. 按住電變的 Set 按鈕 不放, 開電變, 直到紅燈長亮才放手
3. 拉全油門直到綠燈長亮
4. 推全 break 到綠燈一閃一閃的, 將油門回到中位
轉 Mode
1. 開遙控
2. 開電變
3. 只有紅燈時按住 Set 按鈕不放, 到 4 個燈都亮, 放手
之後4 個燈都會閃 1 到 7 下不等... 閃一下表示是 Mode 1, 如此類推
這個時候每按一下 Set , 就會轉到下一個 Mode
3 秒內不按按 Set 就完成 setup
Minimum Break Adjustment (最少 Break 設定)
1. 20%
2. 30%
3. 35%
4. 40%
5. 45%
6. 50%
7. 55%
1. 開遙控
2. 按下 Set 按鈕之後開電變, 直到 全部燈亮之後, 全推 Break , 這個時候
只會有 Blue 藍燈亮起, 放開 Set按鈕.
Blue 燈閃多少下表示 Break Mode 是第幾個.
按一下 Set轉下一個 mode. 3 秒不按 Set 就 Setup 完成
Program 第 7 個自選 Mode
不要開遙控
開電變
轉到第 7 個 mode
快速連續按兩下 Set按鈕, 全部 4 個燈會亮一秒, 之後 green 綠燈會閃.
每按一次 set 會轉一個自定的 mode, 只有 5 個 mode 可選.
三秒不按 set 就到 Break profile, 每個 break mode (standard 和 drag break.) 到有 5 個 profile
如果只有黃燈, 表示正在用 standard break,
如果黃和藍, 表示 drag break.
每按一下 set 會轉到下一個 break profile.
按住 set 三秒 轉 break mode
等三秒到 minimum brake setting. 按一下轉一個 mode
當那些燈由上到下閃( 閃三次 ) 時按一下 set 就完成自訂 mode 的設定.
還原.
重新 set 一次中位元, 就會全部 mode 還原到出廠的設定.
每個 profile 的資料如下
由 Mode 7 開始, 然後順序 1 到 6
油門較柔順 <----> 大扭力
1. Drive Freq 15kHz, Min Drive 3%, Break Freq. 3.5kHz
2. Drive Freq 11kHz, Min Drive 2%, Break 4kHz
3. 7.5kHz, 2%, 5.5kHz
4. 4.5kHz, 4%, 5.5kHz
5. 3.5kHz, 3%, 1.5kHz
6. 2kHz, 3%, 3kHz
7. 23kHz, 1%, 5.5kHz
第 7 個 mode 可自己選擇下面 5 個 profile 其中一個
Drive Profile:
1. PWM Freq 1 kHz, Min Drive, 3%
2. 5.5 kHz, 3%
3. 12 kHz, 3%
4. 15 kHz, 3%
5. 20 kHz, 2%
Std Break Profile
1. Break PWM Freq 2.5kHz
2. 3.5kHz
3. 5.5kHz
4. 8kHz
5. 11kHz
Drag Break Profile.
同 Std. Brake Profile 一樣.
小 Tips. Freq 越小越好力,沒有那麼線性 , 越大就越線性
如果玩 23T, 可以用 profile 3 或 4, 我個人就用 profile 7, set Drive Profile 2
用 5.5kHz PWM Freq. Break 就用 Std break profile 5. Min Break 用 20%
