这个说法不完全对。 漂移本来就是地抓地力的玩法,所以本来对扭力要求不高,但越是高KV的电机,要达到更高的扭力,就需要更高的电流,电机和电调的发热量也就更大,可以玩的时间就更少。 同时因为已经用到了最高的扭力,所以有时候油门的操控就不能随心所欲,当需要扭力提高转速维持高飘的时候,发现力量不够了。 但是玩漂移,就算LZ的这种搭配,也不应该有60度的温度,何况现在天冷。不过LZ如果是很暴力的玩法,那倒有可能。 我自己用10.5T电机,3150KV,反胎时,最终齿比做到过3,电机温度也只有30度,还是在相对温暖的室内场地;一般用4.5的齿比,温度几乎可以忽略,电池嘛,4500的镍氢可以跑一个小时。 |
