车趣 超级元老 发消息
发表于 10-1-18 19:21:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
如果你设置了失控保护 就可以
jiangyifu 元老 Fans 发消息
发表于 10-1-18 19:22:17 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
会 会 会刹车
fe2009 论坛元老 发消息
发表于 10-1-18 20:47:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
“油门停止”与“刹车”是2回事喔:
油门停止的话车会惯性行走。
刹车就不同了,电机会处于短路状态,阻止前进或后退。
vision 超级元老 发消息
发表于 10-1-18 22:35:13 |显示全部楼层 来自: 中国香港
要看那個東西的編程是怎樣,
我的是全CH 回中位. 便是停油(不是剎車),左右回中.
发表于 10-1-18 22:42:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
robinzhu 高级 Fans 发消息
发表于 10-1-18 22:56:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
可以自己设定失控时候的操作,是刹车,或者全油门,或者打方向,你可以自己设定。
sogood 金牌 Fans 发消息
发表于 10-1-19 10:15:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
接收要先分清楚,普通入门AM接收不带失控保护的,所以可以外加一个独立失控保护的设备,这时独立的失控保护设备会起作用;
但是有些接收是自带失控保护的,由其现在的2.4g接收,大部份都集成了失控保护功能,这时再加独立失控保护设备是不起作用的, 因为接收一旦没有信号后,会自动转入已预先设定好的状态,独立失控保护设备是认为这时的接收不在失控状态,从而不起作用。
宁宁 超级元老 发消息
发表于 10-1-19 19:08:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
设置好失控保护之后 关掉发射机(接收机接收不到信号) 会自动刹车
精卫 RC 新手 发消息
发表于 10-2-3 20:25:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
对啊 ,目前的 2.4G接收机都是 带失控保护设置的 。 使用前,先设置一下,然后,使用时候,如果失控了。会自动回到当初设置的状态的 。
