高频头技术参数: 工作频段:2.400–2.483 Ghz 信号格式:PPM 天 线:外置式2dBi单天线 输出功率:10~50mw 抗 干 扰:工作时自动跳频 供电电压:4.8-12v 工作电流:≤50mA 尺 寸:19x27.5mm 重 量:1.6克 接收机技术参数: 工作频段:2.400–2.483 Ghz 配置天线:板载3/4波长专用天线 灵 敏 度:-90dbm 抗 干 扰:工作时自动跳频 通道数量:4通道 供电电压:4.8-6V 工作电流:≤50mA 控制距离:200~800m 尺 寸:21.5x31.5x9mm 重 量:3.2克 产品优势: 1、智能化设计,自动扫频,跳频技术+唯一的设备ID,即使在同频时也能杜绝干扰。 2、支持一机多控(一发射,多接收),使单遥控器同时操纵多受控模型 4、仅50毫瓦的发射功率,相当的省电。 5、接收机体积小巧,3/4波长的天线,让你任意安置。 6、失控保护功能,可以随意关闭发射机电源,舵机不会跳舵。 7、简单升级方式,只需要连接三条线到高频头就可以自行完成升级。 8、兼容性强,可以升级任何品牌的PPM遥控器。 |
