闲置了十多年的YR4
查看: 5130|回复: 9| [复制链接]
hj 金牌 Fans 发消息
发表于 10-1-14 17:03:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怀旧分享
车型: YR-4 M2
品牌: YOKOMO
年份: 90年代
这个车忘记是96年还是97年买的,型号不确定是否YR-4 M2SP,刚找出来,随便刷了一下灰尘照相留念。
当时YOKOMO电房最特别的地方就是它的四条特细油压减震器,还有二楼板上也有一个弹簧减震,不过我把二楼板上的弹簧减震换了油压减震。
这个车另外一个特别的地方是它两边的电池架都可以前后移动,通过调节电池架的位置来改变车辆的重心。
发表于 10-1-14 17:29:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这辆车肯定经过不少的改动,看底盘和二楼板是YR4 M2,前后避震架则是YR4 II, M2 PRO的前BUMPER, TEAM SUZUKI的电机座和后HUB,HPI大齿,波箱也换过了,车子还保存得很好,不错,现在似乎还可以找到蓝色金属前波箱哦
hj 金牌 Fans 发消息
发表于 10-1-14 17:59:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# crusaderlyf
这架车的波箱是YOKOMO越野車的金属波箱,由于当时的比赛没有重量限制,所以我对波箱做了偷轻的处理,而且没有装金属A臂,螺丝大部分是铝螺丝,还买了YOKOMO的YR4用孖速系统,只是当时的电池容量只有1700MAH,孖速挨不了5分钟。
发表于 10-1-15 11:24:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
保存得很好呀!
Yokomo当年的平房,三个特式:幼油压、二楼板油压、转向组件中间钢线连接!
发表于 10-1-15 14:11:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这两样东西我好像有,似乎合用
水不在深 超级元老 发消息
发表于 10-1-15 14:41:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
色彩斑斓.......
hj 金牌 Fans 发消息
发表于 10-1-15 15:30:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
5# crusaderlyf
第二个图上面的东西我也有一套,但是车架上面的受力部位不能用它们,它们只是比较轻,但是不结实,我因为撞断过这种波头,所以后来全拆下来,由于当时的比赛不限制车重,不受力的地方我就用赛钢波头,受力的地方用原装铁波头,后来还把上面的YOKOMO钛螺丝全拆了,换上ALTAS的铝螺丝,两个差速也换了赛钢差速杯。
bigbigboy 终极 Fans 发消息
发表于 10-3-26 01:01:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
小弟的YR-4
Collapsar 超级元老 发消息
发表于 10-4-13 02:19:53 |显示全部楼层 来自: 加拿大
请问车架没有老化么?
yokomorc 论坛元老 发消息
发表于 11-11-18 14:40:45 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
YOKOMO的经典战车,一顶要顶的。
