[电子设备] 大脚的电调是不是我设置错了
查看: 2085|回复: 7| [复制链接]
lcyn73 论坛元老 发消息
发表于 10-1-11 20:12:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的大脚前进时再按退后是刹车(那是电调是亮红灯的)油门回到中间再按就是退后正常,每次倒车再刹车(电调亮绿灯),油门也回到中间再按前进了,有时前进不了(电调一直绿灯,必须红灯才听话前进)。是不是我自己哪里设置问题了还是正常的呢?,电调是好盈一狼60a的。请帮帮忙!谢谢了!
摇控设置这样就是前进后退反方向。
摇控设置这样就是前进后退反方向。
倒车再按前进有时会亮绿灯车就不动了,必须红灯才正常行走
摇控设置这样就正常方向
摇控设置这样就正常方向
vayhow 超级元老 发消息
发表于 10-1-11 20:42:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
前进时反向推油门——刹车
中位时反向推油门——倒车
如果前进时推油门是倒车,那岂不是拆车专用?什么转动受得了这个力量。楼主见过哪部真车是前进时能直接挂倒档的?还不都是停下来再倒车。一般电调都有这个功能,即油门处于中位2秒以后才能执行倒车动作,这是为了保护传动系的部件。
lcyn73 论坛元老 发消息
发表于 10-1-11 21:16:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
前进时反向推油门——刹车
中位时反向推油门——倒车
如果前进时推油门是倒车,那岂不是拆车专用?什么转动受得了这个力量。楼主见过哪部真车是前进时能直接挂倒档的?还不都是停下来再倒车。一般电调都有这个功 ...
vayhow 发表于 10-1-11 20:42
先感谢了!可能是小弟表达不清楚,大哥没明白意思。意思是车前进按反向刹车(那时电调亮红灯)回中一下再提反向就是倒车,每次倒车按前进也刹车了(那时电调亮绿灯了),回中一下1.2秒再按油门前进(电调也亮绿灯)车也前进不了,又要油门回到中位再按亮红灯才能正常前进,如果还是亮绿灯就前进不了。那是怎么回事。
vipboy 超级元老 发消息
发表于 10-1-11 21:55:42 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
你意思就是倒车的时候,突然按前进,车子不会马上前进???而是先刹车,再等个1,2秒才前进。。。。。。。我的最新版HY150A也是这样。。。。估计本来就是这样的,应该不是设置问题!我说的对不?
lcyn73 论坛元老 发消息
发表于 10-1-11 22:11:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
vipboy 发表于 10-1-11 21:55
如果我车像你的这样我也觉得是正常的,只要一倒车再刹车油门回中再按前进电调只要亮绿灯(图中)车就前进不了,有时要按前进回中几次电调灯亮红灯才可以前进,就是不知道是不是控设置还是电调设置问题。电调也恢复过原厂重新设置过的,还是有这个问题。
jemmy 中级 Fans 发消息
发表于 10-1-11 22:47:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好盈的,可以用它的设置卡设置,很方便,否则,听声音,累死了
lcyn73 论坛元老 发消息
发表于 10-1-11 22:53:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
jemmy 发表于 10-1-11 22:47
设置过了,还是有这个问题
vayhow 超级元老 发消息
发表于 10-1-13 10:54:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
倒车的时候推到前进,车子是刹车。然后你的意思是此时回中再前进不行,需要再次回中才可以对吗?看你的描述应该不是一个问题,仍然是出于保护的考虑。一个原则就是,任何时候都不能让马达瞬间变为反转。前进时如此,倒车时也是如此。至于你说的倒车需要正向推油门才刹车,这个我没用过好盈的所以不知道。我自己手上的电调都是倒车时松油门立即自动刹死,不需要油门推到正向。
