xiligua 高级 Fans 发消息
发表于 10-1-5 22:39:04 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
入了个HL-6,可是遥控距离才10米,超过10米就抖舵,并且电调滴滴响,提示没信号,请问各位大大,会是什么故障啊~
bayita123 论坛元老 发消息
发表于 10-1-5 23:57:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是控没电了
金都老板 中级 Fans 发消息
发表于 10-1-6 00:33:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
检查下遥控天线和电压,另外检查,可以的话打开接受器,看看是不是接受器的线断了
robinzhu 高级 Fans 发消息
发表于 10-1-6 10:30:17 |显示全部楼层 来自: 中国上海
天线全部拉出来,开机试试看。
天线拔掉,开机试试看。(不要开太久)
另外检查下接受天线是不是断了。
这个应该是接受侧的信号强度不够。
实在不行,换一对晶体试试看是不是干扰额
