[upload=jpg]picture/offroad/2004122721491518590.jpg[/upload] 后轮 外倾 得很厉害! [upload=jpg]picture/offroad/200412272150070611.jpg[/upload] 前轮 也差不多~! [upload=jpg]picture/offroad/2004122721502136767.jpg[/upload] 房车的角度我会调,可是第一次调越野的角度,还得请教你一下~!! 一半跑的是平路,, 偶尔有跳台! 也有草地,该怎么改?? |
以下是引用Schumi在2004-12-28 1:51:45的发言: 你说的“上下间隙”是不是指轮毂垂直平面的最上方和最下方之间的间隙?? 量的时候是让四轮悬空吗??还是放在桌子上?? [/quote] 簡易、實用的調整四輪傾角(CAMBER)的工具和方法。 1.八片不要用的CD光盤 2.一支90度三角版 先將四輪取下,然後,每一個輪座鎖上2片CD。(PS..角度量取時是以擺臂水平地面為標準)然後,將90度三角板拿來比對,即可知道是否為CAMBER 0度....若要負角度,兩邊同時鎖進的擺臂長度一樣即可!! [/quote][em34][em34][em34][em34][em34] |
以下是引用浪漫刮胡刀在2004-12-27 23:30:16的发言: 你说的“上下间隙”是不是指轮毂垂直平面的最上方和最下方之间的间隙?? 量的时候是让四轮悬空吗??还是放在桌子上?? [/quote] |
以下是引用浪漫刮胡刀在2004-12-27 23:30:16的发言: 你说的“上下间隙”是不是指轮毂垂直平面的最上方和最下方之间的间隙?? 量的时候是让四轮悬空吗??还是放在桌子上?? [/quote] 簡易、實用的調整四輪傾角(CAMBER)的工具和方法。 1.八片不要用的CD光盤 2.一支90度三角版 先將四輪取下,然後,每一個輪座鎖上2片CD。(PS..角度量取時是以擺臂水平地面為標準)然後,將90度三角板拿來比對,即可知道是否為CAMBER 0度....若要負角度,兩邊同時鎖進的擺臂長度一樣即可!! |
