拖车4合一灯光求救
查看: 3678|回复: 19| [复制链接]
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 09-12-27 23:25:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
273243103 超级元老 发消息
发表于 09-12-28 18:43:27 |显示全部楼层 来自: 中国天津
尝试使用继电器
7202647 长老 Fans 发消息
发表于 09-12-28 19:40:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先谢谢大雄!我电子太差··MFC表示是什么意思!我想过用继电器··电源方面不想另外接 ···直接用接受的电源不知道行不行··不知道电压会不会过高···用了接收或者供点给接受的那个东西怕使舵机的电压和电流不够···还有这样的续电器不知道去那里 买···怕买普通的灯组输出的电流不够驱动不了续电器···在寻找续电器中·
T仔 高级 Fans 发消息
发表于 09-12-29 00:42:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你知道继电器是干嘛用的吗?
7202647 长老 Fans 发消息
发表于 09-12-29 22:30:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先回复楼上··我电子知识薄弱··我测试了··4合一大灯电压去到10V左右 接了继电器只有2V 电流只有17MAH 驱动不了继电器~市场上3V的也要100MAH驱动 买不到适合的继电器··请知道有这样的继电器的大侠告诉我谢谢··
273243103 超级元老 发消息
发表于 09-12-30 08:32:48 |显示全部楼层 来自: 中国天津
可以用光敏电阻来驱动 这样就不用拆4合1的.4和1的LED灯直接照在光敏电阻上 来带动继电器 或 灯.
273243103 超级元老 发消息
发表于 09-12-30 09:15:35 |显示全部楼层 来自: 中国天津
参考一下吧  有不太理想的地方 大家多提意见.LZ具体实施时在仔细设计下.
7202647 长老 Fans 发消息
发表于 09-12-30 14:35:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢LS··我今天也在想这个问题···如果是光敏电阻 电阻起作用时(灯不亮时)会不会耗电呢?还有··我的公式给忘记了 应该用什么型号的光敏电阻?
7202647 长老 Fans 发消息
发表于 09-12-31 18:25:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
做了个3极管线路板··在电池盒实验无问题··到了车上就不行了
273243103 超级元老 发消息
发表于 09-12-31 19:48:19 |显示全部楼层 来自: 中国天津
上个图看下
