[遥控设备] 3pk名称及功能解释
查看: 2891|回复: 19| [复制链接]
teacteac 终极 Fans 发消息
发表于 09-12-11 03:58:10 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
功能名稱        設定專案        功能簡介
        ●SBT-1        ●調整副微調1。
        ●SBT-2        ●調整副微調2。
        ●SBT-3        ●調整副微調3。
        ●D/R2        ●第二組可同時調整轉向伺服機左、右舵角的機能。
        ●IDLUR        ●調整油門提速。
        ●TLT13        ●調整頻道聯動3-1的動作量。
        ●TLT31        ●調整頻道聯動1-3的動作量。
        ●PM1-A        ●調整程式混控1的隨動頻道左側、前進側、上側動作量。
        ●PM1-B        ●調整程式混控1的隨動頻道右側、煞車側、下側動作量。
        ●PM2-A        ●調整程式混控2的隨動頻道左側、前進側、上側動作量。
        ●PM2-B        ●調整程式混控2的隨動頻道右側、煞車側、下側動作量。
        ●BK-RT        ●調整煞車混控的基本動作量。
        ●BK-DL        ●延遲煞車混控的動作時間。
        ●BK-BL        ●煞車混控的動作量分配。
        ●CYCLE        ●調整防煞車鎖死機能的動作周期速度。
        ●NOR        ●調整轉輪、數位微調的作用方向。此爲一般狀態。
        ●3PS        ●第3動形成三段式開關作用。
        ●2PS        ●第3動形成二段式開關作用。
●FUNC-SW                ●改變各按壓開關所執行的機能作用。
        ●SW1        ●按壓開關1。位元於方向轉盤周邊下側的按壓開關。預設值爲OFF。
发表于 09-12-11 03:58:29 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
●SW2        ●按壓開關1。位元於握把的按壓開關。預設值爲OFF。
        ●SW3        ●按壓開關3。位元於發射機背面的按壓開關。預設值爲OFF。
        ●AT-START        ●開啓或關閉防滑起跑、油門定位的預設位置動作執行。
        ●TH-SPEED        ●開啓或關閉油門速度機能。
        ●A.B.S        ●開啓或關閉防煞車鎖死機能。
        ●IDLE-UP        ●開啓或關閉油門提速動作。
        ●D/R 2ND        ●來回切換轉向大小動與第二轉向大小動。
        ●CH3        ●以按壓開關控制第3動。
        ●PROG MIX1        ●開啓或關閉程式混控1。
        ●PROG MIX2        ●開啓或關閉程式混控2。
        ●LAP START        ●啓動單圈計時、導航計時。
        ●LAP RESET        ●單圈計時碼表歸零。
        ●NOR        ●按住開關爲機能開啓。
        ●ALT        ●按一次開關爲機能開啓,再按一次開關爲機能關閉。
        ●REV        ●按住開關爲機能關閉。
●MDL-COPY                ●可將目前使用中的設定資料拷貝給其他模型使用的機能。
发表于 09-12-11 03:58:49 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
功能名稱        設定專案        功能簡介
        ●MST        ●設定資料提供拷貝的模型(目前使用中的模型)
        ●SLV        ●接受拷貝設定資料的模型。
        ●PUSH+、- KEY        ●同時按+、- 鍵後,螢幕顯示“COMPLTE!”表示資料拷貝動作已完成。
●ST-D/R                ●同時調整轉向伺服機左、右舵角的機能。
        ●RATE        ●調整舵角的動作量。
        ●2ND D/R        ●由開關切換控制的第二組轉向舵角調整機能。
●TH-ATL                ●調整油門煞車側終點位置的機能。
        ●RATE        ●調整煞車側終點位置的動作量。
●CH3-POSI                ●調整第3舵機伺服機動作中心點位置的機能。
        ●POSI        ●不需要開關或旋鈕可調整第3動伺服機動作中心點位置。
●MOD-MODE                ●依使用有接收機型態而予以改變配合的機能。
        ●PPM        ●搭配R113F、R123F、R133F接收機使用時,請選擇此項。
        ●PCM        ●搭配R113IP接收機使用時,請選擇此項。
        ●HRS        ●搭配R203HF接收機使用時,請選擇此項。
        ●MEMOPY        ●目前設定中的發射電波模式。
        ●NOW OPERATION        ●目前使用中的發射電波模式。
发表于 09-12-11 03:59:16 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
●LEVEL-SET                ●選擇所能顯示的機能選取單。
        ●LV1        ●選單1。只顯示所有機能裏的其中12項。
        ●LV2        ●選單2。只顯示所有機能裏的其中24項。
        ●LV3        ●選單3。將34項所有機能全部顯示出來。
        ●LEVEL        ●表示目前所選擇的機能等級。
        ●LHT-MOOE        ●選擇螢幕背光的使用模式。
        ●ALWAYS        ●螢幕背光作用保持開啓狀態。
        ●KEY-ON        ●螢幕背光作用在操作按鍵時才爲開啓狀態。
        ●LHT-TIME        ●設定螢幕背光作用的開啓時間。
        ●CONTRAST        ●調整螢幕的明暗度。
        ●BUZ-TONE        ●調整警示聲音的音調。
        ●LED-MODE        ●選擇發射電波顯示燈號的顔色。
        ●FUTABA        ●選擇開機書畫的顯示方式。預設值爲顯示Futaba商標。
        ●TIMER        ●顯示碼表計時。
        SRV-VIEW        ●顯示各頻道伺服機的動作位置。
        USR-NAME        ●顯示發射機使用者的名稱。
●DIRC-CALL                ●單鍵操作呼叫出指定的機能,以簡化操作程式。
        ●CUSTOMIZE        ●改變各按鍵所能呼叫的機能。
●SERVO                ●顯示各頻道伺服機目前動作中的位置以方便檢視。
●MC-SETUP                ●電子變速器搭配R203HF接收機時的調整。
发表于 09-12-11 03:59:32 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
功能名稱        設定專案        功能簡介
        ●MOD        ●表示目前設定訊號輸出狀態。
        ●NOW ACTIVE        ●以DSC連接線將設定訊號輸出。
        ●CAUTIONE        ●提醒使用者注意目前的情況。
        ●REFER TO MANUAL        ●建議使用連線方式進行設定。
        ●END OR STOP        ●設定完畢按END鍵並關閉電源。
        ●POWER OFF        ●電源中止。
●ADJUSTER                ●修正發射機中立點與動作終點位置的機械性誤差。
        ●STEERING        ●修正轉向的誤差。
        ●THROTTLE        ●修正油門的誤差。
        ●NEUTRAL        ●記祿中立點的位置。
        ●RIGHT        ●記祿方向轉盤右側終點位置。
        ●LEFT        ●記祿方向轉盤左側終點位置。
        ●EXECUTE?        ●詢問是否確定執行修正動作。
        ●PUSH RST        ●同時按+、- 鍵執行修正動作。
        ●CANCEL        ●按END鍵不執行修正動作。
        ●PUSH END        ●按END鍵。
        ●SUCCESSFUL!        ●正確的修正完畢。
        ●FAIL!        ●所記祿的位置發生不合理的資料錯誤。
        ●NOT CHANGE        ●不予以執行修正。
        ●ERR        ●表示有錯誤。
        ●OK        ●表示正常無誤。
xz_vincent 金牌 Fans 发消息
发表于 09-12-11 05:01:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好也,支持达哥~~
alanchan138 终极 Fans 发消息
发表于 09-12-11 12:19:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
造福大众的帖子,,,,要顶
水不在深 超级元老 发消息
发表于 09-12-11 16:22:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
........顶........
hcmx 元老 Fans 发消息
发表于 10-3-5 12:53:39 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
收藏了 谢谢
发表于 10-4-22 13:55:04 |显示全部楼层 来自: 美国
