甲醇车的用油
查看: 2221|回复: 6| [复制链接]
lyd 高级 Fans 发消息
发表于 09-12-10 12:50:34 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我是新手,想买一部甲醇的车,想买成品油,想问一下买百分之几十的甲醇燃料好?
是不是百分比越高越好?
太高是不是发动机会损坏,还是越保护发动机?
自由大帝 超级元老 发消息
发表于 09-12-10 18:18:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
根据你车的发动机作出选择~~~
级数越小可以选择不用太高比的油~~~
kimwhy118 金牌 Fans 发消息
发表于 09-12-10 21:18:13 |显示全部楼层 来自: 中国广西北海
不太懂,好象百分比越高的话越暴力,一般大脚都用20%-30%,越野10%-20%~不知道对不对,
shendiyuan 终极 Fans 发消息
发表于 09-12-10 22:32:38 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
百分比是只消极甲烷的含量
也就是标号搞的 爆发好 如果调不好  标号搞的伤害引擎越厉害
建议新手用16% 20%的就可以了
发表于 09-12-11 16:31:59 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
新手学习中!
发表于 09-12-11 20:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
帮你把帖子顶起来
huaran 超级元老 发消息
发表于 09-12-12 12:10:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
硝基高当然好了,这里有个误区,并不是硝基含量越高油就越爆,硝基甲烷主要的用途是降低引擎温度,就是辅助散热。
引擎温度低了,自然可以再锁油针,所以车就更爆了。所以高的硝基含量可以使引擎有条件去调的更爆,而不是说硝基直接增加了引擎的动力。
但是硝基很贵,所以一般25%就可以了。
