[电子设备] 為甚麼用不了balance mode給鋰電池充電?
查看: 2604|回复: 5| [复制链接]
xinren007 中级 Fans 发消息
发表于 09-12-2 21:50:08 |显示全部楼层 来自: 中国香港
我用的是YR 4000mAh,7.4V 25C 的鋰電(Li-po)
今天晚上想用X-605充電器給電池充電,卻發現用不了balance mode 去充電
並顯示"battery vol err cell connect"
然後發覺detecte不到其中1S電(因為我的電是2 cell 的)
請問一下為甚麼會這樣?
麻煩各位高人指點...謝謝
wwayne 论坛元老 发消息
发表于 09-12-2 22:19:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
没有平衡充接口吗
不会是有一边过放了
还是连接线有问题
排除法
实在不行换电池吧
俺的电池也刚刚出问题
给些小建议
不对的话多包涵
unick 论坛元老 发消息
发表于 09-12-2 22:26:29 |显示全部楼层 来自: 中国上海
很可能是电池平衡头坏了,剪掉重新装个新的头
爱小车 超级元老 发消息
发表于 09-12-2 23:02:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
量一下整组电池的电压,如果量出来是2S的电压范围,那么就是平衡接口有问题.
galaxy3000 论坛元老 发消息
发表于 09-12-4 08:47:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
估计是平衡线的问题,用万能表检查一下电池的平衡口是否正常。(X-605显示检测不到2S电池)
sl20051010 终极 Fans 发消息
发表于 09-12-4 19:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
应该是有一个线断路了
用万用表测一下
