mogu 超级元老 发消息
发表于 04-12-18 16:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发现AE SHOCK SPRING所标的参数,如2.8LB,3.2LB,3.5LB..好象值越小,弹簧感觉越硬,是否是这个样子?[em40][em38][em15]
mogu 超级元老 发消息
发表于 04-12-24 22:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以下是引用rave1010hk在2004-12-20 12:22:01的发言:
[quote]以下是引用mogu在2004-12-18 16:57:30的发言:
发现AESHOCKSPRING所标的参数,如2.8LB,3.2LB,3.5LB..好象值越小,弹簧感觉越硬,是否是这个样子?[em40][em38][em15]
AE 减震弹簧: (SHOCK SPRINGS)
减震弹簧是用来保持车架的加速直线,行走稳定和拐弯时准确.较硬的弹簧会给悬挂系统快速反应,但硬弹簧会减少吸震功能.硬弹簧适合高抓着力的场地.软弹簧是最适合在比较平滑或颠簸不平的场地使用.
    #3941               绿色              5.5 kg (12.0 lbs)
                  #3942               银色              7.0 kg (14.5 lbs)
                  #3943               蓝色              7.7 kg (17.0 lbs)
                  #3944               金色              8.9 kg (19.5 lbs)
                  #3945               红色             10.0 kg (22.0 lbs)
                  #3946               铜色             11.4 kg (25.0 lbs)
                  #3952               紫色             13.6 kg (30.0 lbs)
                  #3953               黄色             16.0 kg (35.0 lbs)
                  #3954               白色             18.2 kg (40.0 lbs)
PS:1KG = 2.2046LB
[此贴子已经被作者于2004-12-20 16:38:57编辑过]
[/quote]
thanks[em25]
发表于 04-12-20 12:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
PS:1KG = 2.2046LB
council 长老 Fans 发消息
发表于 04-12-20 07:32:00 |显示全部楼层 来自: 英国
颜色可以分的
