[电子设备] 请教各位一些电子方面的问题
查看: 1813|回复: 7| [复制链接]
nanjingfeiyang 论坛元老 发消息
发表于 09-11-28 21:20:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本来现在正在制作一个250CC汽油大脚车 车架结构部分基本已经完成(1.32米长 0.84米宽 8寸轮) 仿制的SAVAGE结构 整体重量预计达到340斤  现在不知道该用什么解决转向问题 油门刹车是采用4舵机(33公斤) 2个负责油门 2个负责刹车   转向部分是用的沙滩车的转向机 驱动轴摆动角度110° 问题如下
1:原计划拆开舵机把电位器安装在转向机驱动轴上 电板用舵机原带电板 马达换成有刷14.4V大扭力电机(博士充电手转拆下) 一般接收机电压在7.2V以下 这个电板输入马达的电压可能就达不到要求了 这个电压差需要怎么补救 希望高手帮我解答
2:是否可以找个替代品代替舵机  伺服电机??哎 不解 怎么设置?需要些什么?如何选购???
3:接受电源可否用摩托车电瓶的电或者是磁电机发的电?需要怎么减压?是自己焊制减压电路板还是有现成品购买?电瓶是12—16V的。焊制电板的话能否有大人提供材料清单和电板图纸或者替代品型号!!
万分感谢各位大侠!!!!
8742 论坛元老 发消息
发表于 09-12-2 04:58:13 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
现在好多汽车都是电伺服助力转向,搞来研究下,可能解决你 的问题。
nikeIII 超级元老 发消息
发表于 09-12-2 07:49:44 |显示全部楼层 来自: 中国天津
那么大的大脚可以载人了吧?刹车舵机两个估计是不够的,这么重的车刹车很关键的
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 09-12-2 08:37:13 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个问题说起来简单,实施起来还是有一定难度的,舵机的电板的控制部分是可以用的,但电机驱动部分要换成独立的fet组,独立供电(这里可能有些困难),独立供电可以取12v,甚至24v,取决于你整个系统大电流供电电源的电压。
模型舵机实际上就是一套简单的伺服系统,位置信号是靠电位器获得的,而工业伺服的位置传感器很多,例如光编码盘,光栅,霍尔传感器等,目前看,对你的系统讲,最适用的还是普通舵机。
接收部分最好用稳压模块处理一下,将12v降到6v,这样做一个是可以用现有的接收,不用改装,另一个好处是电源经过稳压后会更加稳定可靠,不受发电机的影响与干扰。
695348791kkk 元老 Fans 发消息
发表于 09-12-2 20:49:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
本来现在正在制作一个250CC汽油大脚车 车架结构部分基本已经完成(1.32米长 0.84米宽 8寸轮) 仿制的SAVAGE结构 整体重量预计达到340斤  现在不知道该用什么解决转向问题 油门刹车是采用4舵机(33公斤) 2个负责油门 ...
nanjingfeiyang 发表于 09-11-28 21:20
我也在想这问题  哎  怎么解决啊!!!!!!
gugup 超级 Fans 发消息
发表于 09-12-2 21:16:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
按照你的车重,刹车钳(鲍鱼)上,至少要有几百斤力!.
gugup 超级 Fans 发消息
发表于 09-12-3 08:03:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
单缸还是双缸?点火系统怎么弄?搞个数码点火系统性能可能会好些.
sogood 金牌 Fans 发消息
发表于 09-12-3 14:57:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎看都像一台卡丁车~
