fanglin 论坛元老 发消息
发表于 09-11-16 21:19:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
rt
我算了下我的车 减速比F:2.083  R:2.318左右。 然后一套新的GRP轮胎直径F:71mm R:78mm 接下来计算出前后轮的速度差 F/R=104/100 那么就是说前轮比后轮走的快一点 这样故意减小前轮直径并让前轮转的比后轮快有什么用意呢?
然后现在的各大车种可以调配前后的转速差吗?用什么办法做到?或者换那只皮带轮最方便?
tequila 论坛元老 发消息
发表于 09-11-16 21:28:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没听过
学习 ING  ........
发表于 09-11-16 21:40:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以通过更换中皮带的皮带轮来改变传动比的.但在此同时也需要换不同齿数的中皮带(RRR就是这样的,其他品牌的车没试过,不敢肯定).
车虫2 金牌 Fans 发消息
发表于 09-11-16 21:43:14 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习......|.
Dr.Weezy 元老 Fans 发消息
发表于 09-11-17 22:11:27 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
完全不懂,,,
bbbb 超级元老 发消息
发表于 09-11-17 22:45:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
很多车都是前后不一样的,serpent720是后伦比前轮快
wq771014 长老 Fans 发消息
发表于 09-11-17 23:01:02 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习
huaran 超级元老 发消息
发表于 09-11-18 18:54:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
磨胎机这个时候就可以派用处了!
海绵胎就是麻烦。
農夫 元老 Fans 发消息
发表于 09-11-22 04:56:14 |显示全部楼层 来自: 中国香港
换中皮带齿(一般是前齿轮)是其一方法,而且方便,但只是有限度地改变〝最终齿比〞。如需作出更仔细的调整,那就需用磨呔机来改变前、後呔的直径,但磨呔时要留意轮呔大小,毕竟比赛一般都要30-45分钟喔。
1/8平跑用头单响及尾直轴,没有差速,所以进弯时要利用尾部适当的摆动才快;头轮转速比尾轮快,是要令尾部的摆动动作更快及明显,促使进弯时的角度更锐利。(如小弟没记错!)
进、出弯之快与慢,当然还要其他部份配合,例如:发动机的调校,离合器及双速的开合时间等等。
fanglin 论坛元老 发消息
发表于 09-11-22 11:33:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢 受教了 看过两次1/8的比赛 好像是有人摆得很厉害 9# 農夫
