此法是最近国外大脚论坛讨论比较多的磨合方法,很多人说效果不错,未必是“新方法”,但相信很多玩家还没有看到过,翻译过来,供国内玩家学习借鉴。 假如你现在还在用怠速磨合至少一箱油的方法进行磨合,那么只能说你有些过时了(尽管对某些引擎仍然有效)。但那些顶级玩家,比如Ron Paris, Dennis Richey, Rody Roem, Michael Salven (以上是笔者请教过的玩家)已经不再推荐此法。 从你第一次启动引擎开始,就让车下地,找个诸如停车场的地方,进行每次2--3分钟的磨合行走,注意只要把油针稍微调富一些,把温度控制在200f,也就是90度左右就可以了。每跑2-3分钟后,熄灭引擎,让活塞停止在下死点(crop注:活塞运行到最下端的位置,可以用手指拨到此位置,注意不要烫到手指!),等待其完全冷却后,重新启动,如此往复,累计行走时间达到15分钟左右时,将每次行走时间增加到3-4分钟。你可以改变引擎的转速,只要温度在90度左右就不用担心。这样做的目的是为了让引擎内部零件进行冷——热循环,而不用担心像一般的磨合方式在低温和极其富油的状态下,使引擎内部受到难以想象的压力。当这样再累计行走20-25分钟之后,你的引擎已经可以下赛道进行细微调整。3 I* d) F% K) v+ U0 t0 a 这和一般常见的磨合方式似乎有很大不同,但是在用过这种方式之后你会发现引擎不会在上死点“粘死”(crop注:即没有完全磨开),而引擎的压缩和寿命会比老式的磨合方式要好。 按照“出厂设定”让引擎磨合5箱油?那会给引擎内部造成很大的负荷!因为原厂引擎的油针设定一般都非常的富,导致活塞和缸套不能膨胀到合适的行走温度,这等于引擎每次回转,活塞都要硬“冲”上上死点——后果可想而知,应力集中的地方,比如连杆,连杆销会受到很大伤害甚至断裂。笔者听到过大约6-8例引擎断连杆的情况,都发生在第一加仑燃料,通常他们都处于用常规的磨合方法进行磨合的过程中。 以下内容略去。 |
