车用引擎拆卸
查看: 2317|回复: 0| [复制链接]
tony1111xie 论坛元老 发消息
发表于 09-11-13 12:30:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
清洁
, s, k* ~0 e: r要拆开引擎的话,你当然不希望引擎外面的脏东西把内部弄脏。所以,先用引擎清洁剂,把引擎喷干净(在这个过程中可以用一块清洁的毛巾,塞住排气口和化油器口)。首先我们把引擎座的部分喷干净,然后把引擎倒过来,清洁散热顶的部分4 |& O/ v0 W# a3 B# v1 D; e5 F
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-186.png
+ C! T/ Q& F5 ^5 A+ lfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-264.png& w  O: J! I+ }* @: {, Y5 z
# E" a% b: O2 S& @8 P
HUDY火咀套筒、大一字缧丝刀(5MM)、中十字或一字缧丝刀(4MM)
+ T3 h6 g9 h; @7 ]9 @7 Q: V" j5 vfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-380.png8 t3 @$ L3 a  u& A/ s7 w6 e! U! ~% \
+ L* W% C, |( f
將火咀放松(一定要拆火咀)$ f8 G9 K5 ]" F9 p' @' R
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-474.png
, ~' P( B" ]; m
; A! S0 d9 g2 a# ?3 d: u  XHudy大一字卸下四颗散熱頭缧丝。 & q% k7 p  n, D) T2 p" _7 ?
7 s2 i" H# E1 N, ?/ o
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-574.png
7 J% g  ^4 E+ O0 F  u0 s/ Y( W
1 f! p* `8 ?5 ?% y取下散熱头及气缸顶,在气缸顶上排气口方向,做一个箭咀记号,组裝时依原位裝上气缸顶!
1 P; C$ m1 |! U* c留意垫片!
" o) K2 n  ^" l: a/ D! e螺丝松开的时候,不要急着把散热头取走,轻轻摇动散热头,直到它从引擎上脱开。请留意垫片的顺序,最好记录一下,然后移除垫片并保存好。
" s) _# i& U1 r; o% o, @3 ifile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-766.png( ^6 ]( }+ Y4 l
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-844.png
- @1 J8 J& X; u! [0 u
* o2 y, y& N0 k* E9 r用十或一字缧丝刀,卸下引擎后蓋螺丝。
7 @* W% J) F9 Ufile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-942.png3 O. Y# D6 Z. G0 a: ]; ^! R# w% V
+ v3 |) B" c, u8 B+ _
取下后蓋。4 c0 l3 E- R, @3 ?& @
0 f5 f) b# r' V' n  M, K; u3 Wfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1028.png2 P  s8 j* y/ |
2 x5 X/ b  v3 U2 M% P* u4 y/ S& F6 K使用束帶辅助,插入束帶從排氣口伸出,转动曲轴令气缸凸出
. q6 ^7 t. B9 H* ^, cfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1136.png4 `" D" R0 r7 s  n$ A
& J3 M5 |6 g* w4 M% C! A
將气缸抽出 注意:小心活塞碰撞受損 5 N* R4 x( M! i# Z0 @: ?( L' K" X
& n' @( O7 |5 {- [9 \5 B
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1236.png# \" o+ V* b9 Z- D
5 Y9 M- I* N. n: o9 I' ~+ R# {$ j9 Z: C, u
將引擎翻过來,將曲轴推至上死点,准备取出活塞7 _- a. v- l+ u  q" W. C" n
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1340.png6 n5 D$ d! e# ]: P1 ?
. b' i: R. p7 x# N% N" ~9 q& C用食指將活塞连杆抅出曲轴,小心活塞掉出來( _6 ]4 I  s2 O2 O7 E% v4 i+ [
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1441.png
$ o: K; _2 K; P7 d4 K% b) c4 m9 H. n; `. \$ G
取出活塞
; R2 ~" O5 }3 l5 x5 D& x+ n7 gfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1527.png  K: [$ J3 v8 c2 I. G
9 @8 G! }7 }6 a$ O
用手掌把曲轴推出0 k: ^- V: [5 X6 F8 v
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1616.png
, ~% a- \7 \- O  ?& t- d. l將曲轴取出
  H! j  z8 ?2 X  gfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1701.png
. B! e- Q' G9 b: z7 L3 SHUDY1/4套筒,把化油器螺母扭松,才能取出化油器。
! L6 Q$ p" v: M2 d6 C: ]* v! T4 G' P  o4 @8 A6 D7 r
重装重装就是把部件按照拆除的相反顺序装回去,而且要每一个部件的方向位置都正确。另外,确保部件是清洁的。在重装时候可以先在部件上涂上RC燃料,或者专用的引擎润滑油。
) ^' q; j8 E% B& m- x, I引擎上的螺丝要上得比较紧,但也不能过紧,特别是化油器的固定螺丝,太紧了可能会使进气口变形。千万不要在引擎上使用螺丝胶!!
2 n1 _/ _) P5 a6 s* K" @! F, e) Rfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1953.png% ~6 y* v5 q# c$ x% _* c
散热定螺丝的顺序上散热定一定要用对角的顺序,第一次先把四颗螺丝都上的刚刚紧,要注意手上用力要平均,使四颗螺丝受相等的力。然后加大力度(但也要平均),按相同的顺序把螺丝上得更紧。/ g' K0 L3 M+ d  u' t0 z$ |
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2121.png
