GRP引擎调教
查看: 4417|回复: 4| [复制链接]
tony1111xie 论坛元老 发消息
发表于 09-11-13 12:28:09 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
引擎调教:为了保证你的引擎有着完美的表现和持久的生命力,在使用之前都需要一定的调教。记住:越精心的调教,越出现的表现,越持久的生命力。将引擎装在你的模型上,开始如下过程的仔细调教:
/ q( L5 n# ?9 m0 j) k
# v  C5 V2 E3 \( o" D, h" K- P1.强烈建议在开始调教前,用热风枪将引擎加热到160-180度。油针使用出厂默认位置启动引擎
" M* y; e- v% X,铭记:在车子没有着地的情况下,千万不要长时间做加速操作,这样会带来很多的伤害。
/ C4 y0 I/ g% b4 Y, _3 x调节你的油针的时候总以30度为一个单位,慢慢增加或减少来调。,把你的油针上的一字型旋钮
) r* K: }" s# B9 \想像成时钟的时针,每次调节他到下一个小时或者上一个小时的位置。" C1 J2 o4 ^  i; ]" s1 ~  C( _
1 A, L0 }. h+ {' X
' \; ^+ F' K* c# z  y
2.启动你的引擎,让它在富油的状态下,插着点火器,让轮子悬空,运行几分钟。在这样的情况# o! Q% J  n8 o6 ~
下,引擎内部的各器件可以得到很好的润滑作用。; z& L; Z5 u. s* L' Q$ O
GRP的出厂设置是非常富油的,所以,当你在调教的时候出现熄火,请调紧(顺时针)低速油针一8 H5 z7 Q; j- h/ j; }& l
个到几个小时。(一个小时就是30度的意思)。空载(轮子悬空)磨合4-5箱油。
0 `- X! g! Z; ^# K当停止的时候,偶尔把车子转向排气管朝下的方向,以把可能剩余在排气管的废油倒掉,这会使
' l' l$ x9 Q- V( ]; _+ K空载磨合更平稳。
, T  ^! M, M! H3.现在开始下地调整,因为发动机处于富油状态,请缓慢加速以保证发动机可以工作的更长时间( f$ @0 w" t8 h; U3 F
,如果出现熄火,说明太福油了,请将高速油针顺时针拧紧10度(对吗?)试一下。) I8 z4 ?8 c1 W
调试到车子在福油的状态下可以不熄火工作,在这个状态下,至少磨合3箱油,然后将高速油针再5 Q* a8 T1 O+ p: \! h/ T' ?
顺时针拧紧10度,再磨合两箱油。往复这样的操作再磨合6箱油,这个时候,要保证排气管仍然有
+ _2 r& N6 w9 |4 i$ R' J浓烟排出。5 ]! Y- S  u$ g+ h, M- ?
5.停止引擎,放掉油门,用LOSI的引擎停止器堵住排气管来停止引擎。(就是建议使用读排气的% J8 J" Z: J1 S2 q" G# F! W
方法),千万不要尝试用手指或者其他东西卡住飞轮的方法。引擎停止以后,转动飞轮使活塞处
0 i% {7 S# y! Y! r( e( W于下止点的位置。
原子团 论坛元老 发消息
发表于 09-11-13 20:49:45 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我磨了一箱油的待速,差不多用了2个小时,这个正常吗?GRP普通版的
发表于 09-11-15 08:16:15 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
汽油车吧 我的天啊 一箱油 2个小时      绝对贫油的不象什么了 达不到很好的润滑啊~!
nightkiss 超级元老 发消息
发表于 09-11-15 10:28:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
两小时???打开油箱蒸发也没有两小时这么长时间。。。。
原子团 论坛元老 发消息
发表于 09-11-15 13:41:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那调节什么让其变的富油呢?
