1/16 SLASH动不了……
查看: 7943|回复: 20| [复制链接]
cqhdd 论坛元老 发消息
发表于 09-11-10 20:16:48 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
刚才在院子里玩了一会儿,大概10来分钟,车子就在地上不动了。舵机和马达都没有反映。(我自己加了2.4G的模块,但是换上原来的控和接受)检查了发射和接受,貌似都没问题。但是:一开电调开关,显示绿灯,然后转为微弱红灯不停的闪烁……
我试了一下,在接受上拔掉舵机那根线就正常,马达可以转动。但是一插上舵机线,开电调就闪红灯……
急!请大家帮忙!
还有个症状忘了说:舵机和电调线都插在接收上的时候,开机电调闪红灯。但如果这个时候关掉遥控,电调指示灯又恢复绿色……
还有,拔掉接受上舵机和电调的线的其中一根,电调指示灯也恢复绿色。
而如果拔掉马达的电源线和控制线,把电调和舵机的线连到接收上开机也显示绿色
bbqcssc 超级元老 发消息
发表于 09-11-10 20:19:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
难道接收有问题还是舵机有问题?
cqhdd 论坛元老 发消息
发表于 09-11-10 20:21:40 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
2# bbqcssc
本来是AM的控和接收,后来我自己装了2.4G的模块。检查的时候卸下了2.4G模块,用原来的发射、接收系统,还是这个问题……
难道是舵机挂了???
lwzwj 高级 Fans 发消息
发表于 09-11-10 20:35:18 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
技术求助贴,好心帮顶!
cqhdd 论坛元老 发消息
发表于 09-11-10 20:42:45 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
多谢帮顶~高人快来啊1
发表于 09-11-10 21:32:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
"如果拔掉马达的电源线和控制线,把电调和舵机的线连到接收上开机也显示绿色"
你的意思是吧电调上的红色和白色拔掉对吧?那肯定是相当于没有接到接收啦,因为只有一根黑色接到接受上,根本没有通电,所以和你之前说的拔掉电调的线就绿色效果是一样的。
判断为:舵机100%有问题。但是具体是舵机的3跟线出问题呢,还是舵机里面的电路问题,就没办法知道了。
发表于 09-11-10 21:33:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
之前有朋友试过玩车的时候,磨断了舵机上的红黑色2根线接一起轻微短路了,导致出现问题,但是重新正确接回之后正常使用。
cqhdd 论坛元老 发消息
发表于 09-11-10 22:06:47 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
yst 发表于 09-11-10 21:33
多谢YST!现在基本判断是多机挂了:(
哎,以前说MINI LST2多机不行,果然MINI LST2到手2周就挂了多机。
现在MINI SLASH到手也不到3星期,多机也……
难道真的是RP问题:(
nfs9 长老 Fans 发消息
发表于 09-11-10 22:42:38 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
偶像又出现了,含泪感动中
自由大帝 超级元老 发消息
发表于 09-11-10 23:13:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多谢YST!现在基本判断是多机挂了:(
难道真的是RP问题:(
cqhdd 发表于 09-11-10 21:06
嘿嘿~~~有时候运气到了是无法挡的
