牛人一个,非常牛!我一朋友手上有个奥林巴斯的相机,电池上的防呆保护弄掉了,结果反着装了进去,一开机相机就挂了,后来拿到华强北去给人修,搞了半天找不出是什么问题,感觉对方像庸医。
师傅,你看这还能救不? ...
caorcf 发表于 09-10-29 14:39
如果无法开机,一般而言,会是保险丝烧毁,打开线路板,注意找白色或者银色的贴片元件,如果有标注,注意看标注上多数会写着类似:F**(**为数字)的。一台机器内往往有很多Fuse,而Fuse烧毁一般不会全部烧毁,所以如果实在没有标注,不知道哪个元件才是保险丝,也可以用万用表去测量怀疑是Fuse的东西,如果有些通有些断——那就恭喜了,直接连通断掉的,机器应该就修好了,呵呵
另外,有些机器会有反向保护二极管,注意看看有没有贴片二极管烧焦就是了,如果有烧焦,要去掉它或者替换它再通电
如果可以开机,但是功能错误,那么除了查保险丝,就还要查一下供电有关线路,呵呵
因为数码产品的主IC芯片都不是电池直接供电,都要经过稳压IC才到达主IC,所以一般都不会坏到太难修的地方,所以接反电烧毁的机器,基本上在修机器来说是最简单的 |
