hudatiger RC 新手 发消息
发表于 09-10-21 04:23:40 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
想看下,前轮的直轴接杯是什么样子的,是金属的还是塑料的,塑料的是否装了所谓的金属加强环??一般CVD在转向杯里的连接只要按说明书来,问题都不会太大,抖动的问题出在CVD在和直轴传动的地方,转向时会让狗骨的骨头在直轴接杯里有位移,卡到不顺的地方就会抖动。
BeijingF1 长老 Fans 发消息
发表于 09-10-26 00:22:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
到目前为之,各种常规检查均已做过。轮胎换过多套,轮圈当然都是新的。
舵机也检查过,在中位,而且舵机并不随轮胎一起抖动。
拆开按照说明书重装,并再次润滑。。。
但是!问题依然存在,还没解决呢!
我说的是:运转起来以后空转的时候,打方向到50%以后,就开始有抖动,如果到100%,阻力很明显,转速会下降。仔细观察过,轮子是左右抖动,而不是上下抖动。还请诸位帮忙!3QQQQQQQ!
发表于 09-11-8 01:10:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
至今未解决,已经重装过,前轴狗骨带C扣,抖动明显,但车轮未见磨损!
jock007 论坛元老 发消息
发表于 09-11-8 01:42:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该是CVD和狗骨的连接问题,整个CVD拆开来看一下吧,看看狗骨万向节的地方是否有很大的磨损。估计是没有安装正确导致的。如果确认安装正确,那就是这个版本的CVD有设计上的问题。
jock007 论坛元老 发消息
发表于 09-11-8 01:44:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
另外可以把CVD从车上拆下来,看看狗骨能不能以最大角度顺滑地转动整个圆圈。如果不行的话就是连接万向那里的问题了。
影子千 超级元老 发消息
发表于 09-11-8 07:59:47 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
再说说吧。如果拆下轮子没事的话,一般情况是轮子不够圆而转动部位有虚位,造成转动时候的抖动。
首先一点,在前直轴接杯里垫足够的O圈,让狗骨顶死,而O圈是有弹性的。这样也不影响狗骨的活动。
其次,在转向杯和C座结合的上下两点,垫垫片,让转向杯也没有虚位。
最后,你把所有的都装好,用手去晃动转向杯,看看哪里还动就搞哪里了。呵呵~~~
我的driftmaster,左前轮断了CVD的pin。造成左前轮一直有些问题,转向杯也磨损了。换了金属转向杯后与金属C座之间有虚位。造成转向震动。我就是按照上边方法。在转向杯和C座之间加了垫片。尤其在下边结合部加的是O圈。虽然转向顺畅度有些影响(8kg的舵机足够拉动它啦),但是起码是没有震动了。
发表于 09-12-8 00:40:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
直至今天,问题终于解决!!!
我换了一个单向差速器,并在C座和下支臂的连接处加了一个0.3毫米的垫片!
问题已经完全解决!
8.5有感无刷到极速时,转向都不抖,也没有原来的异响了!!!
感谢之前诸位的帮助,但除了换差速器以外,别的似乎都没用。
