MAX12S5的问题[求助]
查看: 2241|回复: 8| [复制链接]
yzmalan RC 新手 发消息
发表于 04-12-3 23:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
请问各位大侠.
     max12S5发动机跑了一会之后,熄火后就怎么也发不燃了.要过了大越10多分钟才发的燃.该如何办??? 再请问各位大侠max12S5的大中小油针各是多少. 10%的油及20%的油各是多少???  谢谢
council 长老 Fans 发消息
发表于 04-12-4 01:14:00 |显示全部楼层 来自: 英国
过热的话,当然不能马上启动.要等冷却,经常过热的话对发动机伤害很大.楼上的还是细细把技术文章看看.有很大帮助的
yzmalan RC 新手 发消息
发表于 04-12-4 00:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我用formula20%的行不行?还有熄火后就怎么也发不燃了.要过了大越10多分钟才发的燃?请问是因为可能是过热了? 谢谢
wjzy 终极 Fans 发消息
发表于 04-12-3 23:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
发动机过热了吧
yzmalan RC 新手 发消息
发表于 04-12-3 23:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我开了主油针1/4圈后就副油了,还有我的主油针已经是4圈了.
发表于 04-12-4 00:01:00 |显示全部楼层 来自: 英国
1.油针没有标准设定的.
2.max12建议用25%的燃料,最好不要用国产的燃料.建议用tornado..cosmo..Odonel之类...
3.主油针4圈,跑了一会熄火,可能是overheat(过热了)...不过太富油也会熄火,燃烧不了燃料,积聚后熄灭
按照我们技术文章的步骤吧,一步步设定...
发表于 04-12-8 08:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 04-12-8 00:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议用Tornado 25% 燃料。
发表于 04-12-8 08:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这种中途熄火现象,绝对是现时使用中的燃料,冷却能力不足,及高转速时的润滑不足所产生的过热现象引起,如果你想你的 MAX 引擎寿命能长一点,你立刻要放棄现时使用中的燃料,转用优质的进口品牌铁罐装的好燃料!!!!!
里面是有关如果选好燃料的帖,你进去看一看http://www.rcfans.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=8&ID=5729       [em17]
[此贴子已经被作者于2004-12-8 11:24:28编辑过]
