查看: 2665|回复: 9| [复制链接]
举报
以下是引用jimmyqian在2004-12-6 23:24:56的发言: 无聊的讨论,现在的竞赛油车想过100KM/H就简单的和吃饭一样。但是比赛又不是比直路,还要比弯道的。
以下是引用孤独王子在2004-12-6 9:50:44的发言: 我的车二档现在减速比是4,发动机最高转速可以上到46000,问题是加速要好厂的直路,二档开的时间也有很大关系,还要考虑轮胎,车壳等各方面的原因。 最后总结的经验就是房车的抓地力用太高的极速没什么大用。
以下是引用Allan0628在2004-12-2 23:21:57的发言: 齿轮比没那么低的! 一般的1/10油房的二档速度是在1:4~1:5之间;轮胎直径标准的一般是62mm,周长为194mm;竞赛级发动机的转速在3W~4W转之间(极速),因此可以得知,理想的理论极限速度是: 0.194M×60×(35000/4.5)=90.896km/h 这还不考虑轮胎和地面的滑动摩擦损耗,实际的速度比这个要低一些。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
