xcz04 论坛元老 发消息
发表于 09-10-8 18:03:28 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
初始化  之后 重新设置   前三组数据全部设置完毕   到油门设置那控上 数字是 0     无论怎么初始化都是   怎么办
按 这个操作流程做的
                      关闭遥控器,同时按住DECEEASE键并将DT3键往右边推,打开开关!操作正确时遥控器液晶屏会显示FRT字样,并且会发出滴滴的声音(如果没出现此现象请重新按前面步骤操作),30秒左右后按一下MODE键!屏幕会显示OK字样!关闭遥控器操作完毕!
数据清零后还必须重新设置中位,遥控器才能正常使用。
打开菜单功能,选择ABS选项。同时按下CHANNEL;INCREASE;DECEEASE这3个键,操作正确时液晶屏会显示中位数据。(如果没出现此现象请重新按前面步骤操作)首先设置方向中位,把转向轮旋至最左边(旋转时数据会根据转向幅度同步变化),按一下INCREASE键。这时第一组数据已经保存成功!把转向轮松开让它返回中位,按INCREASE键,保存第二组数据!再来把转向轮旋至最右边,按INCREASE键,保存第三组数据!接下来是设置油门中位,把扳机往加油门方向扣至全油门,按INCREASE键,保存第四组数据!放开扳机让扳机返回中位,按INCREASE键,保存第五组数据!再把扳机往刹车方向推至全刹车,按INCREASE键,保存第六组数据!这个时候全部的6组数据已经保存完毕!按MODE键保存并退出功能菜单!整个过程操作完毕!
无心上学 金牌 Fans 发消息
发表于 09-10-8 18:57:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
重置之后就可以了,后面的重新调节中位的步骤是不需要的~~~
