我是个汽车油漆工
查看: 9765|回复: 47| [复制链接]
开大货的 初级 Fans 发消息
发表于 09-10-3 20:24:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对不起各位,我这几天没来了!烤漆一版不用的!我们那都是自然干的!在冬天的时候有红外线烤灯!自然干就好!
开大货的 初级 Fans 发消息
发表于 09-10-3 20:27:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回6楼!
塑料件上的油漆去掉,请问你是重新喷漆吗!
其实不用去掉的!用800号的砂纸,用水磨,把表面磨磨就行了!但是要保证每个地方都要磨到,然后在进行喷漆,喷的时候一遍一边盖!然后过个15分钟在喷,防止流掉!
开大货的 初级 Fans 发消息
发表于 09-10-3 20:31:20 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2楼的,田宫的东西不知道,我们这的油漆是
如果是金属漆兑点慢干稀释剂!现在这个时候用标准最好!天气还热的地方就用慢干的,比例是油漆:稀释剂是2:1然后碰过之后过个15分钟在喷光油,光油跟固化剂的比例是2:1
如果是素色漆的话,就不用喷光油(清漆)的,油漆跟稀释剂跟固化剂的比例是2:1:1就好
开大货的 初级 Fans 发消息
发表于 09-10-3 20:35:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问各位大大
怎么发图片啊!
我把我们用的工具和烤机房发给你们看看!谢谢
开大货的 初级 Fans 发消息
发表于 09-10-3 21:30:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还有那个塑料喷灰底漆的时候要先喷一边塑料底漆,是透明的
75sky 高级 Fans 发消息
发表于 09-10-4 01:39:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
12# 开大货的
谢谢!其实我有一架波音的客机模型,,时间蛮久了,有点掉漆,所以在考虑如何翻新。
感谢楼主的回答~!
开大货的 初级 Fans 发消息
发表于 09-10-5 18:09:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
12# 开大货的
感谢楼主的回答~!
75sky 发表于 09-10-4 01:39
波音客机?是塑料的吗?
掉漆,你用240的砂纸把掉漆的地方砂掉,然后用原子灰兑上固化剂10:1 收光,要干透,原子灰市面上卖的也就是  几十快钱一通,一桶够你用的了,这个就是用来对憋凼子地方填起来,表面光滑的,然后用240的磨掉,主要是接口!然后在刮红灰(就是光滑补土)如果是全喷的话,建议打底漆,然后600的砂纸砂透!打底漆的目的就是让你能一眼看出来哪里不平,哪里都砂纸映子!不平的地方用红灰刮刮,然后600的砂下,把砂纸映子盖住!然后干了,把水吹下!就可以喷了!
开大货的 初级 Fans 发消息
发表于 09-10-6 00:07:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们的烤机房,
开大货的 初级 Fans 发消息
发表于 09-10-6 00:08:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图片怎么失真了啊
!那么窄,
开大货的 初级 Fans 发消息
发表于 09-10-6 00:09:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们的材料,和喷枪!有两吧枪,一把是打底漆的,几十快钱一把!还有一把就是哪个蓝色的,德国佬的,2000多,接近3000
