请教充电问题
查看: 2200|回复: 4| [复制链接]
interdog 超级元老 发消息
发表于 04-11-29 11:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Allan0628 超级元老 发消息
发表于 04-11-29 23:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电线直接焊在电池上?高手哦!
一般世界赛上的车手都是这样的!
interdog 超级元老 发消息
发表于 04-11-30 13:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
rogershark 元老 Fans 发消息
发表于 04-11-29 21:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
hi:
若果電調有開關的話, 把電調關上應該沒有問題.
但多事的一問, 插头又不是什麼貴重投資; 再者玩車不能只有一排電. 還是用數十元加插头吧!
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 04-11-30 00:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这样做有一个问题:电调本身在不跑车的时候也是在耗电的。如果不断开电池(哪怕只是断开一极),时间一长很容易造成电池过放电。我用的TC2静态电流大约有70mA。这样一组3300大约6、7个小时(考虑到电压低时放电电流也会减小,但最多不应该超过10小时)就能放光。如果电池的容量不一致,很容易造成容量小的电池过放电。那样一来,电池组就毁了。
国外的车手虽然也有这样做的。但那是在比赛前用烙铁焊接上的。比赛结束后,一定会断开电池进行平衡放电、充电等养护工作的。所以最好还是不要怕麻烦。用烙铁断开电池充电,用的时候再焊接上去。这样虽然麻烦,但正如ALLAN0628所说,这样是许多世界赛车手的做法。这样可以最大限度的降低插头连接时的阻抗,最大限度的发挥电池和电机的性能。
