引擎的问题。
查看: 3226|回复: 11| [复制链接]
daya 终极 Fans 发消息
发表于 04-11-28 22:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
大家的引擎是不是在玩10分钟左右后,引擎变热了,马力有减低的现象?
发表于 04-11-29 11:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
http://www.rcfans.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=8&ID=5729
发表于 04-11-29 13:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用wupeng95在2004-11-29 13:07:36的发言:
发动机本身没有过热!甲醇的汽化点不到100度吧!金属化油器传热快和燃烧室这么近,怎么也接近100了吧!中途熄火后,化油器附近残余的燃料会汽化产生回压,令引擎上不到燃料!
我觉得热车时将副油针适当调大点,怠速会感觉好些,尤其天冷的时候![em33]
[此贴子已经被作者于2004-11-29 13:08:59编辑过]
化油器本身是不会生热的,反而有新鲜燃料不停去冷却。试问如果引擎本身不过热,又何來会传热到化油器,令化油器过热呢????[em14][em14]
PS:就算是用胶质化油器的引擎,在引擎过热情况下,一样会引起化油器过热,在中途熄火后一样是启动不起來的!正确调教好的引擎,是不需要在热车时再将副油针调大。
wupeng95 长老 Fans 发消息
发表于 04-11-29 13:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
张晓宇 论坛元老 发消息
发表于 04-11-29 10:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
sh28也有这个问题!
ljq80 超级 Fans 发消息
发表于 04-11-29 09:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的发动机根奇怪,因为金属化油器,10分钟后化油器受热 部分燃油蒸发,导致进油量减少,动力更足,所有金属化油器开始要富油点
张晓宇 论坛元老 发消息
发表于 04-11-29 10:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们基本都是用cosmo20%的!这个还不行吗[em14][em14][em14]。老大建议一个牌子吧![em03][em03][em03]
ljq80 超级 Fans 发消息
发表于 04-11-29 11:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用wupeng95在2004-11-29 11:02:57的发言:
[quote]以下是引用ljq80在2004-11-29 9:44:36的发言:
严重同意,也可以在玩了5分钟左右,热车调下油针。而且,金属化油器中途熄火,要等发动机冷却下来才能供上油![em43][em43]
[/quote]
中途熄火我比较少
sxbs 论坛元老 发消息
发表于 04-11-28 22:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
无哦,热了发动机才可以发挥正常的动力,而且不容易伤到发动机(不是过热)
发表于 04-11-29 10:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用daya在2004-11-28 22:16:42的发言:
引擎在玩10分钟左右后,马力有减低的现象,这是引擎过热现象之一。如果在起动后约两三分钟便出现,原因大都是引擎调得太贫油了。
但引擎在玩上10分钟后才出现过热现象,这应该是所用品牌的燃料,冷却能力不足,或燃料内没有加入帮助冷却,及加强润滑的添加劑,是我们所说的这种燃料\"太干"了!!!!!
试換另一个品牌的,超过20%燃料再跑,你便知到好燃料对车用引擎的重要性。
[此贴子已经被作者于2004-11-29 10:26:36编辑过]
