gshh3695 RC 新手 发消息
发表于 09-9-27 21:28:51 |显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我的是无限的破车   买回来练技术和修车技术的
上次拆了一次  太脏了   发动机的散热片也打开过    现在发动机不进油   是怎么回事
检查了油路都是通的,
1   邮箱油路通
2   排气管油路通 ( 把排气管堵了 打燃后就把油箱盖子顶起来了)
3   油针不堵   用嘴吹的进气 , 有针筒打的进油
4发动机油门 怠速 油针随便怎么调   都是这样
熄火过程( 先进气口滴2滴油,   打着后1秒内正常, 马上就是发动机转速提高  接着就是熄火, 再打就打不找,试过很多次, 随便怎么搞  发动机就是不进油      在进油管留了个小气泡   观察用     把排气管堵了后打    把油箱盖子顶开  但就是不进油)
是哪里坏了  请论坛的老鸟指导指导  谢谢
发表于 09-9-28 00:07:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果你把排气口堵了打火,会把油箱盖顶起来的话,那么你的油箱一定是有问题的!如果你的油箱不能百分百完全密封的话,那么你的供油肯定是不正常的.轻者也许可以打着火,但有可能引擎怎么也调不好,调来调去总感觉会追油的(这是亲身经历).严重的情况,可能就是根本没办法打着火.
发表于 09-9-28 14:40:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 09-9-28 15:16:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也有这个问题,我车是G4RS的OP油箱,密封应该还可以,至少不会顶起来,反过来油也不会漏出来,但是却和lz一样的难以上油,堵排气狂打,打半天可以打上油,但有时就怎么也不上油,管子里空空的。。。
有时候跑了一 ...
蜡包 发表于 09-9-28 14:40
首先,引擎冷机时吸不上油,不但要看油路的密封性,还要看引擎的压缩.第二,如果你是玩一阵子自动熄火,那有可能是过热或者是火头老化,如果是过热了,你马上打是不可能打着的,要等化油器温度降下来后,油才能进入化油器的.
发表于 09-9-28 15:31:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 09-9-28 21:05:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
引擎没有过热,但化油器一样是可以热到令油进入不了化油器的,你可以把副油针调得稍为富油一点点,会有所帮助的.这种情况发生在NOVAROSSI引擎上会比较多,如果是GRP的引擎就会很少这种情况,主要是化油器的材料不一样.塑料的化油器一般是用在越野引擎上的.
你说的怠速不稳定的情况,可能是化油器里面脏了,或者是引擎曾经过热导致通顶,或者曾经烧过火头导致活塞顶,燃烧室打点了.这些都可以导致怠速不稳定的.
暴力大脚 金牌 Fans 发消息
发表于 09-9-28 21:23:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
试一下把富油针全数退出.主油针全部拆出.跟着用压缩空气或化油器清洗剂对着旋主油针那个孔喷几下就行了.可能是脏东西比较大.你不把化油器全拆是清洗不干净的
gshh3695 RC 新手 发消息
发表于 09-9-28 22:20:14 |显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
暴力大脚 发表于 09-9-28 21:23
全拆了 洗也洗了  吹也吹了  拿酒精泡也泡了  还是这个样子   不管怎么搞就是不进油
gshh3695 RC 新手 发消息
发表于 09-9-28 22:22:47 |显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
如果你把排气口堵了打火,会把油箱盖顶起来的话,那么你的油箱一定是有问题的!如果你的油箱不能百分百完全密封的话,那么你的供油肯定是不正常的.轻者也许可以打着火,但有可能引擎怎么也调不好,调来调去总感觉会追油的( ...
szlonely 发表于 09-9-28 00:07
大哥的意思是邮箱漏气?? 邮箱是有点小问题    一箱油    第二天就漏完了 一直都这样  以前还是打的着啊 ~~
排气管堵了后  把油箱盖顶起来就是不进油  我就想不通了   顶邮箱盖的力还是挺大的吧  不至于这个力还压不进油啊
gshh3695 RC 新手 发消息
发表于 09-9-28 22:24:08 |显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
