M11 2.4G 对频问题一直困扰我 ,之前一直拜托三水对,再次感谢三水之前哦帮忙,俗话说爹有娘有不如自己有,我还是自己钻研,对出来了,再次肯定有朋友肯定早就会对,也不能算是英雄所见略同,因为 我在之前使劲发帖询问对频时候你们这些会的 也没人冒个泡,再次严重鄙视,你们那些会的 没道理在此拍砖,还是不会的朋友看过来,也可能还能简化!!!! 首先 都断电,然后按住接收的按钮 不撒手 通电,还是不撒手,然后另一只手打开遥控开关,打开后再去按发射按钮{接收按钮那只手不能松开,最好2人操作}然后等待接收快闪 变慢闪,然后都松开,再按一次接受按钮,再次松开时 接收跟发射就对上了, 有时候对频为了省事 都是直接跟电池连接,奥妙在于对频前 不能通电 按住对频按钮才能通电,电池直接插上就是一直带点状态下 所以之前老是对不上,可能是个过时的技术帖子,谢谢捧场,纯粹自己研究出来的。 |
