[遥控设备] M11X和4PK哪个更适合选择
查看: 11423|回复: 48|   [复制链接]
dark 超级元老 发消息
发表于 09-9-28 12:56:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不覺得, 好在我也玩過M11X ,否則也信以為真!
M11X菜單只有24項 , 4PK有36項.
M11X是假4通道 = 第2通道和第4通道連動(不能獨立控制即是免用Y線意思), 4PK是真正獨立4通道.
M11X 451接收是單天線 , 4P ...
NitroChicken 发表于 09-9-24 15:17
首先,我说的是——性能!不妨拿4pk的跟M11X对比一下速度,你就知道为什么现在那些斗车多年的老鸟都纷纷更换M11X。注意,是“斗车多年”,不是“玩车多年”
其次,用24项和36项来做对比合适吗?内部小菜单不算了吗?而且,楼主你用过M11X吗?你觉得是M11X要查说明书还是4PK要查说明书?我不用M11就是因为它功能设置太繁琐,老要找说明书
再者,双天線比單天線好??长天线比短天线好???单天线比没天线好?????兄弟你说反了吧??
再说四通道,M11系列向来设计第四通道就是用来做大比例竞赛车型的辅助刹车的,它一般设置到与油门进行联动,这是一个专业的功能。请问在4pk/M11这种级别的车用遥控,您准备用四通道来控制什么?——灯光系统吗??
NitroChicken 超级元老 发消息
发表于 09-9-28 13:14:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其次,用24项和36项来做对比合适吗?内部小菜单 ...
dark 发表于 09-9-28 12:56
不想再爭論也不阻你推销M11X!
商家說好就是好啦! 我只好....
dark 超级元老 发消息
发表于 09-9-28 13:21:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
说来说去,这种顶级遥控最最重要的一项还是——性能。传输速度最快、最稳定、最精确,距离最远,接收机最小最轻,天线最短最好是没有,那就是最好的遥控器
其实,各个厂家的顶级系列,都是在朝这个目标做的。不同的是各个厂家宣传的方式不一样,Futaba算是擅于宣传的,Ko、JR、Sanwa对比起Futaba来说,宣传方面基本等同白痴,否则何以出现那么多人被洗脑,整天问是不是“数码遥控就要用数码舵机”这样的问题啊,呵呵。
我个人很反感象“太差了”牌电视机那样拿些破名词忽悠人的,整天不是数码就是高清,不是1080P就是隔行扫描,什么玩意啊,“太差了”牌电视机真比没有号称这些东西的Sony、Sharp清晰锐利了??
我可没说Futaba,不要乱联想,哈哈,我的意思是——说到忽悠,谁能跟中国南方廉价货工厂比.........
与话题无关,哈哈
dark 超级元老 发消息
发表于 09-9-28 14:46:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不想再爭論也不阻你推销M11X!
商家說好就是好啦! 我只好....
NitroChicken 发表于 09-9-28 13:14
哦,原来商家只卖M11X不卖4PK的是吧?
dark 超级元老 发消息
发表于 09-9-28 14:54:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我说的M11X的速度、性能、功能,有哪点不是事实?为何要扯上商家?为何不能就事论事?
宙斯猫 论坛元老 发消息
发表于 09-9-29 10:02:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我原来也很中意M11系列,但后来得知这一系列的小毛病都很多,所以最后选择了4PK~
answer_gzh 终极 Fans 发消息
发表于 09-9-29 16:00:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
结论不必直接说出来,自己去看看场地赛事选手多用哪个型号就见分晓了~
dark 超级元老 发消息
发表于 09-9-30 13:41:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶级系列的产品,要客观分析,在自己实际使用的情况下,并且在真正了解和发挥了这些产品的性能的情况下,才去做评价
随意上网找了些IFMAR历届的照片,虽然08年前4pk和M11X还没面试,但是大家也可以看到S/F/K这些遥控,都是哪个也不会缺席,而且基本都是均分天下,哪象论坛里面这种一面倒的情况?
这是那些世界级选手选择错误,还是论坛的玩家受到误导?
dark 超级元老 发消息
发表于 09-9-30 14:29:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
宙斯猫 发表于 09-9-29 10:02
现在反正3PK和M11也过气了,不妨来说说它们的一些不为人知的缺陷,想来也不会受到太多商业性质的攻击了吧......
首先,要注意区分行货和水货的质量差异,水货甚至还要分香港行货和其他国家的货,呵呵。如果是泰国等地方的水货,一般要经过漫长运输周转,会存在强震动、打湿受潮的可能,问题隐患是会多些
先说M11,行货而论,它的FM版本没发现过有什么问题,但是它的2.4G版本有个小缺陷,就是它的对频按键容易被其他东西顶到,导致误触发,有在比赛途中自己进入对频模式,让你不得不中断比赛的可能。这个问题可以解决,打开接收机,拿掉对频按键上那个小塑料钮就可以了。事实上,新款的M11X就已经意识到了这个问题,原厂就没有使用那个塑料钮。行货方面,至少天下销售了那么多,只有一例因为插错KO款式的Li电池烧毁遥控要返修的案例,再无其他返修。
水货M11么,我听说过很好玩的故障,比如什么Li电池必须先放下电才能装上,否则立即烧遥控内的保护二极管之类的问题,比较匪夷所思,哈哈,我想种可笑的水货,说不定是处理品,所以才这么次吧,呵呵
3pk么,似乎基本都是香港那边过来的港行,国内行货占据的分额应该很少,毕竟价格摆在那。3pk在国内曾经有一次事件,导致它被很多车手换下。话说某次比赛,不少3PK在比赛中停止动作,但是查不出原因,把车摊那过一会它又能自己恢复通信。事后总结,可能是保护电压设计或者是过热保护设计上的硬缺陷,导致接收中途死机。于是某段时间,国内很多人纷纷沽出3pk,改换其他品牌........不过我自己也用水货3PK,倒是没发现这个问题,也许是我人品比较不好吧,呵呵
另外,身边的朋友3pk烧高频头的,也不是一个两个,应该有两个三个,呵呵。M11在这点上比较强悍的,它会把高频头的塑料外壳烧个洞,但是高频头却还不会坏(也许是我没听说过.......)
扼.....另外,3pk还有一个我很讨厌的缺点,就是它的表面太容易被腐蚀,喷上点油就掉油漆,变成了花脸猫,我的3pk就是在第一次使用时变花猫的..........
当然,用3pk的港货,来对比M11的大陆行货,是不公平的,所以我希望各位是把我说的这些就当作一个童话故事,不要作为事实依据。
我说的一些事情是未被公开,甚至直到目前都还很敏感的故事,也不构成任何购买意见,如果您非要说dark这个黑店主是为了销售,那我只能告诉你:天下这个黑店,无论M11还是3pk都卖过很多,无论M11X还是4pk都还在卖
dark 超级元老 发消息
发表于 09-9-30 14:32:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
关于3pk和M11的选择,我早几年发出的评论是:
选择FAQ:
问:M11好还是3pk Super好?
答:M11是日本Sanwa的顶级系列遥控,3PK Super是日本Futaba的顶级系列遥控,都很不错!
问:M11与3PK有什么不同?
答:我们感觉M11比较侧重实际性能,功能丰富而且专业。3PK则比较注重花哨,人机界面做得很好。比较形象地说,如果3PK是日本车风格,那么M11就是欧洲车的风格。
问:我应该选择M11还是3PK?
答:由配置来看,M11配置齐全(比3pk多电池等),4通道(比3pk多一通道),功能多而且很专业(比3pk多专业功能),性能又好,很划算!以后再买接收机的花费也低而且容易买到。但是3PK使用起来比较好懂的优点也很吸引。所以,你要取舍决定了!
其实,我认为M11X与4PK的对比,大致还是这样的情况。M11X仍旧是在强调专业,强调速度,但是失却的是界面上的亲和易懂。4PK功能非常易懂,上手简单。竞赛用途,我个人倾向M11X,娱乐用途,基于接收机价格和易用性,我会选择3pk super,换用不同高频头来应对不同的车。
