reclife 终极 Fans 发消息
发表于 09-9-17 16:55:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
过了两个水塘, 结果车里全是水, 发动机上还冒烟, 然后怎么加油门就是不走, 后来看了是中间的碟刹刹死了,
请问是不是刹车片进水就会膨胀锁死刹车碟啊。
发表于 09-9-17 17:06:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
reclife 终极 Fans 发消息
发表于 09-9-17 17:28:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
现在没有间隙, 卡的很死, 刹车片好像是石棉材料的, 估计是遇水膨胀了, 我再看看别的部位, 谢谢蜡包
632004376 论坛元老 发消息
发表于 09-9-17 17:54:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
舵机 卡死了
reclife 终极 Fans 发消息
发表于 09-9-17 21:53:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的, 舵机没死, 能动, 即使刹车拉杆松着, 还是卡住, 仔细检查了其他地方都无事, 确定应该是刹车片遇水膨胀了, 刚用吹风机吹过, 过会再看, 不知道进口车有无这毛病, 如 slayer , 天天过泥过水应该没这么脆弱吧, 想月底买新车
宁宁 超级元老 发消息
发表于 09-9-17 23:05:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
先别吹了 先把刹车夹片拆下来 看看车子是否顺畅 要是其它地方都没问题 那就应该是刹车夹片的问题 吹干看一下是不是比原来薄了 实在不行换真车刹车皮吧 自己DIY一下 或者网上买个刹车皮 那东西不贵~~~
tobbie 终极 Fans 发消息
发表于 09-9-18 04:36:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
嗯嗯··楼上的说的对!也有可能不是刹车的问题!还是拆下刹车试试,有的平常不注意的东西。往往出问题的时候不知道是什么回事!说不定就是平时不注意的地方哦!
