[电子设备] 镍氢电池应该怎么保养和存放?
查看: 3066|回复: 5| [复制链接]
nikeIII 超级元老 发消息
发表于 09-9-9 10:01:13 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
镍氢电池应该怎么保养和存放?
1、一般用充电器放电单节电池设在几伏截止放电比较合适?过放到几伏后电池就会挂掉?
2、长时间存放电池的话应该把电压控制在多少伏比较合适?
3、不放完电就充电是否对电池不好?会缩短电池寿命?
4、用电池总容量除于2的电流充满电后是否还需要用更小电流再补充满?
5、如果电池可充进电量下降了有什么办法可以起死回生让它恢复年轻状态?
请知道的朋友踊跃回答!!!
小小南 中级 Fans 发消息
发表于 09-9-9 10:43:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,路过,等楼下的解答。。。镍氢电池还真麻烦,,还是锂电的好!
大王98111 终极 Fans 发消息
发表于 09-9-9 12:43:58 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
期待解答!!!!!!
jiaolong0000 金牌 Fans 发消息
发表于 09-9-9 14:02:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
1,具体电压没测过不清楚但是手里7.2的电池用完后电压一般在7.64左右。
2,也是没有具体电压,但是卖电池的说,只要充进一半或小一半电量就可以。
3,NIMH属于金属氢电池已经基本可以不考虑记忆效应,没用完就充电对电池已经近似没有什么影响。
4,充满后放置,等需要用之前再补满
5,电池是可以养回来的,充好电,让正负极瞬间短接,也就是短路产生电火花,观察火花颜色和注意电池温度。多次放电待电池基本没电后再用充电器充电(用小电流充,充电电流为0.1~0.2倍电池容量数值),反复几个循环后即可恢复大量容量。
如有不对的地方请指正
ss_aa 超级元老 发消息
发表于 09-9-9 16:45:10 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
LZ应该多找找以前的帖子,这回就先帮你转载过来了,下次自己找啊~~~呵呵
Battery Care
To prepare your packs,(准备你的电池)模型|遥控模型|遥控车|模型论坛|航模|海模|模型店5 J4 P2 U0 ]( j/ E! u4 [; }% ?
1. Use a good solder iron and good solder when preparing your packs(使用好的焊锡和焊片)
2. Prevent overheating the poles of the cells, especially +ve pole that is very sensitive to solder iron heat.(放置在喊电池时候过热)
To charge your packs,(充电准备)
1. Discharge your packs to 0.9v per cells in tray or 5.4v per 6-cell pack by your discharger and check if there is any dead cell in pack.(将你每颗电池放到0.9V,或者6颗电池放到5.4V)遥控迷模型论坛|RCFans" u) e' U. {- _8 t6 M
2. Naturally cool down the pack to room temperature(自然冷却到室温)遥控迷模型论坛|RCFans- w$ ]- H) q% [- f4 T7 ^
3. Please use a good charger which has good peak detect. So far we have good faith in Much More CTX charger and CE GFX.(请使用一个性能优秀的充电器,例如MUCH MORE CTX或者CE GFX)模型,遥控模型,遥控迷,遥控车迷会,遥控车,车辆模型,车模,遥控飞机,遥控赛车,模型论坛,买模型,卖模型,航模,遥控直升机,静态模型,手办模型,海模,汽油船,军事模型,模型车,遥控漂移车,汽油车,平跑,越野车,buggy,truggy,IFMAR,RC,rcfans,车迷,Tamiya,Kyosho,teamxray,serpent,HPI,STS,SH,Futaba,Sanwa,南大,hongnor,hsp,himoto,cen,axial,竞速,车模比赛,模型商店,模型二手交易,车辆模型协会,rccar,rcmodel,rcplane,鸿诺,KM,F3A,遥控快艇,rc china,Miniz,电车,漂移,iwaver,HPI,蛇仔,baja,teamrcfans* h* {  T  i: Z4 {  ~' l
4. Please use as low peak detect as possible, just a bit high peak detect before false peaking. NiMH cells don't like overcharging.(请使用尽量底的PEAK设定值,NIMH电池不能过充)
5. Use 6A to charge your packs. (使用6A电流充电)
6. Use thermal cut to protect the cells from overcharging.(使用thermal来自动切断充电,防止过充)
After use you pack and before storage(使用后,需要储存时)RCFans,rc model website in China,中国最好的模型网站,best RC model website in China,rc hobby,szbamboo,jovi,rcbamboo,林灏,何志睿,interdog,unispeed,rc news,rcshops,rc products,China RC Model,rcfans@gmail.com,遥控车,遥控模型,rccar* E6 K  ?' t8 C. U! D4 K% t
1. Naturally cool down the packs to room temperature (将电池自然降温到室温)
2. Discharge the packs to 0.9v per cells or 5.4v per 6-cell pack(放电到每颗0.9V或者6颗 5.4V)
3. Put back 800mAH to the pack or 500 sec @6amps(回充800毫安或者使用6A电流充电500秒)RCFans,rc model website in China,中国最好的模型网站,best RC model website in China,rc hobby,szbamboo,jovi,rcbamboo,林灏,何志睿,interdog,unispeed,rc news,rcshops,rc products,China RC Model,rcfans@gmail.com,遥控车,遥控模型,rccar) B/ u0 v1 V4 Q
4. Keep the packs in temperature between 25C to 30C(将电池放在25-30C常温状态下储存)bbs.rcfans.com" p+ ^* J1 j. h
After use you pack and prepare for 2nd charge(电池使用后,准备第二次充电)遥控迷模型论坛|RCFans6 @2 V5 d# t2 q& H5 o7 T
1. Naturally cool down the packs to room temperature (自然冷却到室温)RCFans,rc model website in China,中国最好的模型网站,best RC model website in China,rc hobby,szbamboo,jovi,rcbamboo,林灏,何志睿,interdog,unispeed,rc news,rcshops,rc products,China RC Model,rcfans@gmail.com,遥控车,遥控模型,rccar% u& L% [# |5 K/ B3 Y6 ~
2. Rest the pack for 1.5 hours(将电池放置1.5个小时)
3. Discharge your packs to 0.9v per cells in tray or 5.4v per 6-cell pack by your discharger and check if there is any dead cell in pack.放电到每颗0.9V或者6颗 5.4V)
4. Naturally cool down the packs to room temperature(自然冷却到室温)5 w; ^: _) F% f0 v
5. Charge your pack again use the previous mentioned procedure(使用前面提到的正确充电方法再次充电)bbs.rcfans.com! m+ i& z$ x; o- s5 h- d9 K
nikeIII 超级元老 发消息
发表于 09-9-9 20:05:16 |显示全部楼层 来自: 中国
谢谢LS找来的资料,从资料中可得知每次充电前把电池放电到每节0.9V再充,但是使用6A电流充电有点费解,存放电池的方法也费解,放电后的回充电流量不确定,不知这资料是以多少毫安的电池为例的
