查看: 34143|回复: 64| [复制链接]
细致的彩色说明书
车壳主体
波纤底盘,2楼,金属马达座等
前后翼
高抓海绵胎
金属件
塑料件,车壳饶流套件
举报
2个另买的OP(司服器金属臂,金属前摆臂座)
漂亮的前鼻,后翼
前中硬度30MM宽,后软硬度45MM款海棉胎带来高抓地!
波纤件2。8MM厚底盘,其他件厚度为2。0MM,金属马达座,小工具,3M双面胶
N多金属件,64P98TXENON大赤,碳纤中轴,全车轴承
可调前悬,车壳饶流件等
组装完成的金属避震和扭腰桶
油压扭腰桶,付送3种活塞孔,方便根据场地选择
新款避震,单O圈,阻力低,更顺滑
提供0,1,2度轴承托来调整后轮高度
左侧波箱为适应无刷做了下沉
做工和材质都OK的塑胶件
金属结合器,齿盘,碳轴,XENON大齿,珠差和AW油
未打磨的珠片
大齿和金属件中间有黑色塑料套配合,需要稍微打磨才能装入
8个3MM珠,带来顺滑感受
推力轴承的铜保持架,更为耐用
可以用赛钢OP件来替代黑色塑料套,好装更顺滑(第3件OP)
塑料件很有任性,受力应该不会断裂,为确保钢性换了金属OP(第2件OP)
前摆臂座换为金属,有效防止大力撞击后的变形(第一件OP)
粗壮的前轴,任性的塑胶转向杯
注意:说明书有误,前摆臂座应该下图方向安装
尾翼压板有2种角度选择,提供不同下压力
高仿真前鼻翼
尾译预留了LED孔位。3RACING的闪光LED可以直装,电源利用接受机就可
尾翼有10MM的高度可以随意上下调节
发表回复 回帖后跳转到最后一页
