润滑油问题!
查看: 4197|回复: 12| [复制链接]
demon 超级元老 发消息
发表于 04-11-22 19:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
玩车用的润滑油真是多啊!!有:差速油、齿轮油、避震油、轴承油、引擎油(拆引擎时用)、事后油。。。 一瓶30元以上!
我搞不懂避震油为什么不能用一般麻利油,不就让活塞有阻力吗?应该用什么油都可以!
差速油不就是齿轮油吗??轴承油也可以用这个啊!
事后油是什么油,除湿吗?防锈吗??和WD-40有什么不同?
望高手能告诉我那些油可以用别的油代替!至少省点钱!
SRT 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-22 19:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
想省这方面的钱你可以什么润滑油都不用也不用油压避震。这样不就省钱了,只不过车车开不快噪声大但可以死得很快。
86412196 超级 Fans 发消息
发表于 04-11-22 19:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
搞不懂~~~~~~
发表于 04-11-22 20:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
以下是引用疯狂活塞在2004-11-22 20:36:03的发言:
避震油要不容易与空气混合,要在温度变化较大的情况下稠度改变小,要不容易氧化和化合,用硅油是最好的了。
一般的差速油用黄油就可以了,但要是需要有阻尼的效果,就要选择那种有粘性的稠度很高油脂(可以拉丝出来的)
轴承油要薄,但是要能长时间包附在机件表面,要有很强的抗磨损的效果。(个别环境的要耐高温而不氧化和炭化),挥发度要低,类似于钟表油。
事后油的配方特殊,你如果有的话可以闻一闻,有一股类似丙酮的气味,据说可以中和硝基甲烷,过一段时间,里面的溶剂会自动挥发,而里面的润滑剂则留下来覆盖在机件表面起到防锈和润滑的作用。
非常好的回复,不是一味的模型厂出什么就跟着买什么,要知道我们玩车是为了增长知识,模型厂出东西是为了M~~~~~~~~~
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 04-11-22 20:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
小爱 超级元老 发消息
发表于 04-11-22 21:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
事后油主要是可以中和硝基甲烷的酸性,一减少硝基甲烷对发动机内部零部件的腐蚀!!
carlcao 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-25 14:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
抄收,同意!
council 长老 Fans 发消息
发表于 04-11-25 10:30:00 |显示全部楼层 来自: 英国
1、玩油车的话,事后油一定要的,到了你发动机内生锈的时候你就后悔晚了。
2、避震油常用的号数一定要有例如AE40、60、30等
3、差速油有很多种类,看你是什么差速。例如AE的有黑色还有黄色的
4、轴承油最好要有,每次清洗后加入
kangping 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-24 23:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
增加了用油知识,谢谢!
wjzy 终极 Fans 发消息
发表于 04-11-25 16:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
变压油可以用来做什么油啊?
