zengzj84 终极 Fans 发消息
发表于 09-9-2 11:01:25 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发动机拆开后,发现轴那个地方的陶瓷轴承盖(具体名称我不知道,请老鸟纠正)全碎了,难怪漏油那么厉害。由于没有专业工具不好量尺寸,想问问这个轴承具体是多大的,请大家帮个忙,谢谢~
发表于 09-9-2 12:27:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同是12极引擎,但不同牌子,不同型号的引擎的轴承都不一样的,你要说清楚你的是什么引擎,是后面大轴承还是前面小轴承,要他们的官方网站上一般会有详细列表的.
发表于 09-9-2 13:45:11 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
szlonely 发表于 09-9-2 12:27
哦~谢谢副版,我也不知道那是后面还是前面的轴承,是轴那最外面一个。
曾神 超级元老 发消息
发表于 09-9-2 15:14:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大多是7*19*6
simsim 长老 Fans 发消息
发表于 09-9-2 15:17:40 |显示全部楼层 来自: 乌克兰
請附上圖片 大家才能幫你 不然就不要上來問了
cuiyjsy 论坛元老 发消息
发表于 09-9-2 22:39:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
轴承是标准件,你带着去轴承商店一问就知道。
发表于 09-9-2 23:39:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
cuiyjsy 发表于 09-9-2 22:39
请不要误导别人,回答问题以前请先确定一下答案是否正确,这样才能真正地帮助到别人的,谢谢!
我可以肯定地告诉你,并不是所有引擎的轴承都是标准件来的,我所用的引擎的轴承就基本都不是标准尺寸.我听前辈们说过,只有某一些牌子型号的引擎的小轴承是标准尺寸的.你这样叫人家拿着轴承去轴承商店找,估计找一天也不一定找得到的.所以最好还是看一下引擎附带的说明书,里面有轴承的配件编号,可以查到具体SIZE的,如果是标准尺寸的就好办得多,如果是非标的,就要找模型店订购专用的轴承了.不过现在淘宝上也有一些非标的轴承卖,只要知道准确的尺寸就好了.至于质量问题就自己考虑吧.
wolfman 终极 Fans 发消息
发表于 09-9-2 23:59:31 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
You can Find at  abec35.com
发表于 09-9-3 23:08:36 |显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
发表于 09-9-5 22:55:16 |显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
如果 是6X16X5就 好了
我爱车车 发表于 09-9-3 23:08
我拿直尺比了下(没有游标卡尺...),大概就是6x16x5诶,请问下这个是标准轴承的尺寸吗?
