我的REVO不翻车了……
查看: 3622|回复: 10| [复制链接]
Allan0628 超级元老 发消息
发表于 04-11-21 21:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
通过调整,终于不翻车了,即使二段速打开后高速过弯,也不会发生翻车现象!而且原有的悬挂动作一点也不受影响!今天下午在首体跑的一阵爽,碾小房车简直跟过个小土堆一样!在房车的赛道里面跑,弯道性能一点也不输房车!比1/8越野车还灵活!真是爽啊!
Allan0628 超级元老 发消息
发表于 04-11-22 23:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用kangping在2004-11-22 10:01:37的发言:
看来REVO的适应性很强啊,调教性也不错,真没白买。想问下楼主,REVO待速时引擎声音中有“哒哒”的不顺畅的杂音,是不是缸压有些高啊(火头有点点黑)?谢谢!
我的发动机没有你说的现象,如果是原厂的发动机,磨合完后最好更换火头。用普通的OS 8#火头就可以!
Allan0628 超级元老 发消息
发表于 04-11-22 23:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用fishp在2004-11-22 12:54:39的发言:
楼主,REVO的油针怎么调?
主油针我现在大概是3 3/4圈左右,其他两根针都是基本在原厂的位置(加速小针稍微收一点,约1/4圈)。其实油针的位置没有一定的,根据使用的油,要略为的调整!我现在用的是20%的Formular。
调整油针最重要的是听声音和看排气管排出的烟,合适的油针调整是:发动机从高速转入怠速不能有先高后低的现象(俗称唱歌);从怠速起步加速的时候,排气管不能排出很浓的白烟。基本上能保持连续跑1-2箱油不灭车,基本上就算可以了。
发表于 04-11-22 12:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lllizhill 终极 Fans 发消息
发表于 04-11-21 23:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国新疆阿克苏地区
以下是引用carlcao在2004-11-21 21:51:42的发言:
[quote]以下是引用Allan0628在2004-11-21 21:29:03的发言:
问个问题,二段速的打开是用手工的吗?还是自动的?
我也是REVO,我该如何做?
[/quote]
都是超级FANS了,还问这么弱的问题??看来真是灌水王啊。。。。[em38][em38][em38]
大连男孩 超级 Fans 发消息
发表于 04-11-21 22:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是速度答到了 自动上的
发表于 04-11-21 23:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
carlcao 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-21 21:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也是REVO,我该如何做?
大连男孩 超级 Fans 发消息
发表于 04-11-21 22:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
怎么调的  能说说吗  谢谢
Allan0628 超级元老 发消息
发表于 04-11-22 01:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用郑雷在2004-11-21 23:08:54的发言:
换避震油,再换上车子附带的120度的减震臂上的三角块(原车是90度的)基本就,,,,本人只是理论上的建议,具体情况还要实践中得到。
那个120度的三角快不用换的,那个是长行程用的。换了以后会放大悬挂臂的行程,因为同样的A臂运动行程,避震器活塞的动作行程更短,这样只会更容易翻车!
其实最重要的是换稠一点的避震油,增加避震器活塞的阻尼,让车身侧倾的时候避震器活塞有一定的阻尼,减慢车身侧倾的速度,但也不要太稠,否则会影响避振器活塞运动的灵活性……把避震器弹簧调整环放到最松的位置,尽量降低车身的重心(我的车放平后,A臂之略为上仰的,轮胎比车头要高一些),但这样一来加速的时候车尾会压到地上,因此后避震器的调整环不不能放到底(换稍微硬一些的弹簧也可以)。其实最好的方法是缩短左右避震器的斜拉杆,这样可以很有效的降低车身重心,但好像没有现成的,需要自行加工。另外,这些调整方法都是针对平路场地而言的,追求的是操控和弯道的流畅性,但车身重心降低后,通过高度会有所影响,如果是越野场地的话,要重新调整,在两者中间取得平衡……
[此贴子已经被作者于2004-11-22 1:18:44编辑过]
