請問 Tamiya TXT-1
查看: 4678|回复: 19| [复制链接]
puda RC 新手 发消息
发表于 04-11-27 20:33:00 |显示全部楼层 来自: 日本
以下是引用SPAWN在2004-11-16 22:06:29的发言:
[quote]以下是引用puda在2004-11-15 11:20:19的发言:
[quote]以下是引用dick0309在2004-11-15 10:47:22的发言:
 謝謝回覆  但是
  轮胎决不能用胶水胶死  ??? 可以解釋一下嗎 ???
  老外的論壇 還特別交代 要用膠水固定  否則 輪胎和輪圈之間會打滑
轮胎胶死的话容易烧马达和电变,用原厂配置的胶死也行 还有TXT1达到了一定的速度好容易翻车的
[/quote]
TXT-1不是用來玩速度!!
[/quote]没人说要拿txt1玩速度[em43]
ruide 论坛元老 发消息
发表于 04-12-3 23:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
以下是引用puda在2004-12-3 22:29:32的发言:
是呀你也可以用8t9t的亚 也可以玩的
SB!
puda RC 新手 发消息
发表于 04-12-3 22:29:00 |显示全部楼层 来自: 日本
是呀你也可以用8t9t的亚 也可以玩的
ruide 论坛元老 发消息
发表于 04-12-1 18:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
以下是引用puda在2004-12-1 16:29:15的发言:
ECHO的 MDX stock 23T 高扭力才配TXT1你装上20T以下的马达你就知道是个错误
呵呵!这个不是我想出来滴。是国外有关TXT改装网站的一个报道:
What ESC (electronic speed control) and motor upgrades do you recommend for the TXT-1 and how do I wire the system for maximum performance?
·ESC: Novak Super Rooster (SR) or LRP F1 Pro Reverse.
·Motors: Trinity Speed Gem Sapphires (17 turns, single wound) or Kyosho Atomic Force (17 turns, double wound). DO NOT use lower than 15-turn motors wired in parallel to either the Super Rooster or F1 Pro Reverse without additional cooling. See point 28 for information on how to mount a small fan above an ESC to provide additional cooling.
·Motor Wiring to the ESC: Wire the motors in parallel to the ESC for maximum performance
ruide 论坛元老 发消息
发表于 04-12-1 22:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
所以说玩模型各有各的玩法,没有绝对的对错之分啊!
ruide 论坛元老 发消息
发表于 04-12-1 22:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
以下是引用tray在2004-12-1 16:48:41的发言:
550电机可不可以,扭力大
这是另一个改装心得:http://www.theshreves.com/rc_stuff/txt1_modifications.htm
里面包括了摇臂、变电、马达、轮胎等等...... 可以参考参考。呵呵!
puda RC 新手 发消息
发表于 04-12-1 19:10:00 |显示全部楼层 来自: 日本
看有什么用,要试!试了就知道了 !
tray 初级 Fans 发消息
发表于 04-12-1 16:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
550电机可不可以,扭力大
puda RC 新手 发消息
发表于 04-12-1 16:29:00 |显示全部楼层 来自: 日本
puda RC 新手 发消息
发表于 04-12-1 17:58:00 |显示全部楼层 来自: 日本
用是没用过.但京商的大脚原配的是550.听别人说不是很好 不过便宜
