本帖最后由 rave1010hk 于 09-7-27 18:21 编辑 起始设定(使用HUDY 1/10设定尺) □ 后下摇臂轴:偏孔胶粒孔向上 □ 前上摇臂轴:胶粒孔中位 □ 后轮内倾角杆: 轮座内孔, 内行中间孔 □ 轮距: 长 □ 后倾角: 3mm □ 差速油: 后30000 cst , 前80000 cst □ 转向杯: 0度 □ 后臂下止点: 3mm □ 前臂下止点: 0mm □ 硬轮设定车高(后): 7mm □ 硬轮设定车高(前): 7mm □ 后轮内倾角: 3□ 外倾, 2.5□ 内倾 □ 前轮内倾角: 1.5□外倾, 1□ 内倾 □ 后轮束角: 1.5□ 单边 □ 前轮束角: 0.5□ 单边 □ 舵机保护器角度片: 窄孔向前 □ 后防倾杆: 2.5mm, 内孔 □ 前防倾杆: 2.5mm □ 后避震: 40 (1000 cst), 3孔, 避震架下至上第2孔 □ 前避震: 40 (1000 cst), 3孔, 避震架下至上第2孔 Team Serpent The Racing experience |
