引擎温度[求助]
查看: 2177|回复: 9| [复制链接]
demon 超级元老 发消息
发表于 04-11-9 18:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我的车一开始玩要把戴速油针调大防止收油门是熄火,可是玩了一会后待速过高,待速时不刹车车会慢慢移动。
为什么引擎温度会影响引擎的表象?油化气通过曲轴只是一瞬间,再说,黄铜做的缸套的热膨胀程度应该比铝合金做的活塞大,所以加热后气密性应该差了。
还有为什么低温也会对引擎造成损伤??
[此贴子已经被作者于2004-11-19 18:42:37编辑过]
地狱死神改 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-9 19:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你问题多啊!
关注中!
呵呵
carbon 超级元老 发消息
发表于 04-11-21 16:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
[em39]AAC不是“对空穿甲弹”吗?[em38]
demon 超级元老 发消息
发表于 04-11-21 21:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
晕!!我 说的是活塞和缸套都是铝合金的缸筒结构!!不过在缸套上镀铬是有先镀黄铜,以免
热膨胀后铬脱落
demon 超级元老 发消息
发表于 04-11-19 18:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
对不起,打错了!!“黄铜做的缸套的热膨胀程度应该比铝合金做的活塞大”
铜和铝的热膨胀程度差蛮多的!黄铜只是在铜里加了很少的镁等物质,铝合金也一样。
所以黄铜的热膨胀程度应该比铝合金大一点,也就是说引擎热了以后气密性应该差了!
另外问一下现在最流行的缸筒是‘ABC’ 还是‘ABN’
为什么‘AAC’的最少??缸套和活塞都是铝合金做的,这样不是热膨胀程度一样了么
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 04-11-18 22:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
冷车和热车待速当然会有区别的!!  我冷车启动摩托车时一般都是要开“加浓阀”的(几乎每辆摩托车上都有这个东西),道理就象你拧副油门一个道理
一般只要有充足的润滑,零件的配合精度够高,底一点的温度对发动机是没什么的(如10度左右),但凡是都要有个“度”!!!
一般的发动机在设计和制造时都会考虑到零件的热涨冷缩,而把零件设计成标准工作温度时零件应有的尺寸,所以冷车时,零件的配合不是最佳状态,待速自然不会稳定,等到热车时自然就好了。
fogsnow 元老 Fans 发消息
发表于 04-11-18 23:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
明白了好多……
Ding~~~
fogsnow 元老 Fans 发消息
发表于 04-11-18 18:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我是菜鸟了
但我想说说我看法了
玩一会引擎温度上去了,燃料就燃烧的更充分了,当然马力就上去了吗
燃料混合气体在缸内燃烧,当然气体越热越容易燃烧了,引擎通过热传递把热量传给燃料气体吗?引擎温度越高,温度差越大,热量传递的不就越快吗
所谓一瞬间是一个相对概念了,相对燃烧发生的化学反应所需时间,算的了什么呀?
再说,黄铜做的缸套的热膨胀程度应该不铝合金做的活塞大,所以加热后气密性应该差了。
正如你所说的,黄铜的膨胀系数比铝合金要小,
吸收相同的热量,黄铜膨胀的小,铝合金膨胀的大,那相对来说,不还是铝合金活塞膨胀,更加贴紧黄铜缸套,这不是气密性跟好了吗?
demon 超级元老 发消息
发表于 04-11-18 18:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么没人理我??问题太幼稚了吗?请高手门指教以下
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 04-11-22 10:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这些过于专业的引擎材料方面的知识你有必要深究么??  这些不是你用得着考虑的(引擎厂家的工程师才需要考虑的)
还不如多练练操控和调教来得实际,不要死钻牛角尖啦!!  没什么意义的
