这是什么车啊???
查看: 11436|回复: 40| [复制链接]
carbon 超级元老 发消息
发表于 04-11-11 10:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
[此贴子已经被作者于2004-11-11 10:46:45编辑过]
低手 论坛元老 发消息
发表于 04-11-9 22:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这车看起来虽像利害
但这转子引擎小过头  零件简单又数量少   谈不上什么性能  也跟我们的rc引擎一样“破”了
这值多少cash呀???  不如请国产的油车公司来把中国的rc全部升级
生产便宜质量高的转子引擎  使我们都能拥有这样的引擎
let鬼子老对我们Chinese感佩服
maomaoyu32 初级 Fans 发消息
发表于 04-11-22 21:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
对了还有一个问题没回答.
  大齿轮转一圈输出的小齿轮转3圈,你说扭距能高吗?
我个人认为着车外表吓人而已.先不说技术成不成熟,就看那一个大散热器就知道这车很重啊(里面可不是空心的哦是水呀!再加个水泵).
发表于 04-11-22 21:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
输出轴就是中间的那个小齿轮,外面的大齿轮带动小齿轮输出.
废气当然也排不净,难道活塞发动机可以吗?效率比活塞高,但现在由于密封和震纹(技术名词叫什么我不记不得了)技术难题而没有大批量普及.目前除了飞机上有少部分用这发动机外汽车上我就只知道马自达有.
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 04-11-19 08:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
好像还是水冷!!
demon 超级元老 发消息
发表于 04-11-24 18:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用bavington在2004-11-11 0:10:12的发言:
转子发动机的运动特点是:三角转子的中心绕输出轴中心公转的同时,三角转子本身又绕其中心自转。在三角转子转动时,以三角转子中心为中心的内齿圈与以输出轴中心为中心的齿轮啮合,齿轮固定在缸体上不转动,内齿圈与齿轮的齿数之比为3:2。上述运动关系使得三角转子顶点的运动轨迹(即汽缸壁的形状)似“8”字形。三角转子把汽缸分成三个独立空间,三个空间各自先后完成进气、压缩、做功和排气,三角转子自转一周,发动机点火做功三次。由于以上运动关系,输出轴的转速是转子自转速度的3倍,这与往复运动式发动机的活塞与曲轴1:1的运动关系完全不同。
大闷蛋 金牌 Fans 发消息
发表于 04-12-10 16:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
但是转子发动机的气密性一直是个问题。MAZDA的RX8就就是双转子发动机。
其实转子发动机就是扭矩的输出比活塞机大。因为转子发动机不需要将往复运动转变为转动
vincentZX 中级 Fans 发消息
发表于 04-12-9 18:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
转子发运机无论是扫气或排气都比活塞机来得顺,一句讲晒正啊!
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 04-12-24 15:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用火西瓜在2004-12-24 13:31:21的发言:
MAZDA的RX8的油耗可是很恐怖的啊,比同排量的大2倍。55555
可是它的动力输出也几乎是2倍啊 !!
而且发动机的自重很小,体积又小!  这些可是优势啊!!  [em35][em35]
86412196 超级 Fans 发消息
发表于 04-12-24 15:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
听说马自达也有台转子引擎的车车哦~~~~~~~~
